RODE XDM-100
RODE XDM-100 — динамический USB-микрофон для стримеров. Микрофон поставляется в комплекте с программным обеспечением UNIFY (бесплатная загрузка доступна на официальном сайте разработчика при покупке любого из микрофонов RodeX). Этот пакет ПО открывает пользователю возможность обрабатывать голос и маршрутизировать принимаемый аудиосигнал.
- высококачественный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности;
- встроенный аудиоинтерфейс, процессор, предусилитель Revolution и усилитель для наушников;
- оптимально подходит для стримеров и геймеров;
- встроенный и внешний поп-фильтры для защиты от взрывных согласных и громких звуков;
- нулевой уровень задержки;
- встроенный процессор APHEX;
- совместимость с виртуальным пакетом ПО UNIFY;
- подключение USB-C с поддержкой 24 бит/48 кГц;
- эргономичный корпус из металла и ударопрочного пластика.
Идеальный микрофон для потоковой передачи или игр
XDM-100 обеспечивает насыщенный, естественный звук, благодаря которому вы будете звучать как профессионал. Он великолепно справляется с любым типом голоса и, будучи динамическим микрофоном, менее чувствителен к нежелательным фоновым шумам, таким как щелчки клавиатуры и мыши, помогая вам оставаться в центре внимания. Он также поставляется с защитным экраном и амортизатором, поэтому ваш звук всегда будет чистым.
Микрофон подключается напрямую к компьютеру через разъем USB-C в основании корпуса. Пользователю не понадобится аудиокарта со встроенным предусилителем. Дополнительно модель оснащена блоком обработки и усилителем для наушников. В комплект входит студийный антивибрационный держатель, который надежно предохраняет сигнал от вибраций.
На передней панели находится регулятор уровня громкости, который также выполняет роль выключателя звука. Это особенно удобно в тех случаях, когда звук микрофона нужно отключить быстро, не отвлекаясь от рабочего процесса. Выход на наушники располагается на боковой стороне корпуса. В комплект поставки вместе с микрофоном входит поп-фильтр, амортизатор, кабель для подключения к ПК и трехметровый кабель для наушников.
- микрофон;
- крепление паук;
- кабель USB-C - USB-C;
- поп-фильтр;
- адаптер 3/8 на 5/8;
Unique Melody 3D Terminator
Unique Melody 3D Terminator - внутриканальные наушники.
- древесина и смола в качестве основы корпуса;
- внешний вид имеет больше слоев окраски, чем традиционные оболочки;
- три динамических драйвера 7 мм + 7 мм + 10 мм;
- ручное изготовление;
- премиальный медный кабель.
В наушниках 3D Terminator используется технология 3D-печати для внутренней структуры. Таким образом, Unique Melody оптимизировали передачу звука и еще больше уменьшили нежелательные искажения. Каждый динамический драйвер оснащен независимым звуководом и настраивается отдельно. В конечном счете звук становится намного более согласованным, звуковое поле и согласованность частот также значительно улучшаются.
Трехдрайверная конфигурация
В качестве драйверов задействованы три динамических излучателя. Драйверы с двумя составными диафрагмами для низких частот (7 мм + 7 мм) и драйвер 10 мм для средних и высоких частот. Такая конфигурация позволяет получить натуральный динамический бас вместе с потрясающей прозрачностью и четкостью. С помощью этой комбинации драйверов в 3D Terminator реализован классический динамический звук с улучшенными техническими характеристиками. Звуковой почерк обладает расслабляющим и утонченным звучанием с информативными высокими и сверхвысокими частотами.
Эксклюзивный дизайн
Ручная обработка на станке с ЧПУ применяется для создания силуэта ушных раковин. Изогнутый корпус эргономичен, а изящный дизайн близок к контуру ушного канала. У Unique Melody нет активного шумоподавления, и для этого используются пассивные средства. В большинстве IEM вы получаете среднее количество изоляции около 24 децибел, но эта модель изолирует очень хорошо.
Аксессуары
3D Terminator поставляется с довольно необычным футляром для переноски. Чехол, по словам Unique Melody, был изготовлен компанией Dignis. Комплект кабелей SPC довольно прост по конструкции: оба 3.5-мм разъема и два 0.78-мм разъема выполнены из полупрозрачного материала, похожего на резину. Провод представляет собой 4-х жильную оплетку с серебряным покрытием типа OCC. Набор аксессуаров включает 3 комплекта сменных насадок и одну пару белых насадок, которая предварительно установлена. Кроме того в комплект поставки входит фирменная серая микро-салфетка.
- наушники;
- кабель;
- 3 пары сменных насадок;
- салфетка для чистки;
- чехол для хранения;
