Профессиональные наушники RODE NTH-100 обладают исключительными звуковыми характеристиками и очень комфортны, что располагает к творчеству. Специально подобранные драйверы обеспечивают точную передачу звуковой картины, сверхнизкие искажения и исключительную детализацию. Все это делает наушники идеально подходящими для всех форм создания контента, включая производство музыки, микширование, редактирование звука, подкастинг и потоковое вещание.
Особенности RODE NTH-100:
- подобранные драйвера;
- высокая точность воспроизведения и низкий уровень искажений;
- специальная акустическая конструкция для точного и натурального звучания;
- амбушюры из алькантары;
- наполнитель амбушюр CoolTech с эффектом памяти;
- уникальная настройка оголовья;
- входная мощность: до 1700 мВт;
- съемный кабель с фиксацией.
Роскошные амбушюры из алькантары с наполнителем CoolTech обеспечивают максимальный комфорт при длительной работе, а полностью регулируемое оголовье с инновационной системой фиксации FitLok обеспечивает идеальную посадку.
Студийное качество
NTH-100 разработаны для использования при мониторинге, микшировании или мастеринге. Уникальная контурная конструкция амбушюр помогает добиться исключительной детализации и четкости, а пенный наполнитель с эффектом памяти — отличной пассивной шумоизоляции. Наушники тщательно проработаны, чтобы сохранить каждую деталь и каждый нюанс звука, и позволить вам комфортно работать с любым звуковым материалом.
Исключительная четкость
Драйверы NTH-100 оснащены специальной звуковой катушкой из четырехслойного алюминиевого сплава, которая соединена со сверхжесткой трехслойной мембраной Mylar. В сочетании с редкоземельным неодимовым магнитом и инновационным фазовым разъемом, эти компоненты обеспечивают точную частотную и фазовую характеристику по всему звуковому спектру.
Дизайн
Идеальное сочетание классической эстетики и ультрасовременного промышленного дизайна делают NTH-100 желаемой покупкой. Наушники выглядят очень современно и лаконично благодаря красивым линиям и высококачественной отделке. Они эргономичны и созданы для комфортной работы в течение долгого времени. Сделайте NTH-100 уникальными в соответствии с вашим стилем с помощью высококачественных кабелей, доступных в четырех ярких цветах: розовом, зеленом, синем и оранжевом.
Модульная конструкция обеспечивает максимальную долговечность даже при интенсивном ежедневном использовании. Каждая пара спроектирована и изготовлена на высокоточном оборудовании RØDE в Сиднее (Австралия) с использованием высококачественных материалов, поэтому вы можете браться за любое творческое начинание, зная, что наушники будут с вами надолго.
RODE XDM-100 — динамический USB-микрофон для стримеров
RODE XDM-100 — динамический USB-микрофон для стримеров. Микрофон поставляется в комплекте с программным обеспечением UNIFY (бесплатная загрузка доступна на официальном сайте разработчика при покупке любого из микрофонов RodeX). Этот пакет ПО открывает пользователю возможность обрабатывать голос и маршрутизировать принимаемый аудиосигнал.
Особенности RODE XDM-100:
- высококачественный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности;
- встроенный аудиоинтерфейс, процессор, предусилитель Revolution и усилитель для наушников;
- оптимально подходит для стримеров и геймеров;
- встроенный и внешний поп-фильтры для защиты от взрывных согласных и громких звуков;
- нулевой уровень задержки;
- встроенный процессор APHEX;
- совместимость с виртуальным пакетом ПО UNIFY;
- подключение USB-C с поддержкой 24 бит/48 кГц;
- эргономичный корпус из металла и ударопрочного пластика.
XDM-100 обеспечивает насыщенный, естественный звук, благодаря которому вы будете звучать как профессионал. Он великолепно справляется с любым типом голоса и, будучи динамическим микрофоном, менее чувствителен к нежелательным фоновым шумам, таким как щелчки клавиатуры и мыши, помогая вам оставаться в центре внимания. Он также поставляется с защитным экраном и амортизатором, поэтому ваш звук всегда будет чистым.
Микрофон подключается напрямую к компьютеру через разъем USB-C в основании корпуса. Пользователю не понадобится аудиокарта со встроенным предусилителем. Дополнительно модель оснащена блоком обработки и усилителем для наушников. В комплект входит студийный антивибрационный держатель, который надежно предохраняет сигнал от вибраций.
На передней панели находится регулятор уровня громкости, который также выполняет роль выключателя звука. Это особенно удобно в тех случаях, когда звук микрофона нужно отключить быстро, не отвлекаясь от рабочего процесса. Выход на наушники располагается на боковой стороне корпуса. В комплект поставки вместе с микрофоном входит поп-фильтр, амортизатор, кабель для подключения к ПК и трехметровый кабель для наушников.
- наушники;
- кабель;
- чехол для хранения;
- набор цветных маркировок;
- адаптер 3.5 мм на 6.3 мм;
- микрофон;
- крепление паук;
- кабель USB-C - USB-C;
- поп-фильтр;
- адаптер 3/8 на 5/8;
