RODE XDM-100
RODE XDM-100 — динамический USB-микрофон для стримеров. Микрофон поставляется в комплекте с программным обеспечением UNIFY (бесплатная загрузка доступна на официальном сайте разработчика при покупке любого из микрофонов RodeX). Этот пакет ПО открывает пользователю возможность обрабатывать голос и маршрутизировать принимаемый аудиосигнал.
- высококачественный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности;
- встроенный аудиоинтерфейс, процессор, предусилитель Revolution и усилитель для наушников;
- оптимально подходит для стримеров и геймеров;
- встроенный и внешний поп-фильтры для защиты от взрывных согласных и громких звуков;
- нулевой уровень задержки;
- встроенный процессор APHEX;
- совместимость с виртуальным пакетом ПО UNIFY;
- подключение USB-C с поддержкой 24 бит/48 кГц;
- эргономичный корпус из металла и ударопрочного пластика.
Идеальный микрофон для потоковой передачи или игр
XDM-100 обеспечивает насыщенный, естественный звук, благодаря которому вы будете звучать как профессионал. Он великолепно справляется с любым типом голоса и, будучи динамическим микрофоном, менее чувствителен к нежелательным фоновым шумам, таким как щелчки клавиатуры и мыши, помогая вам оставаться в центре внимания. Он также поставляется с защитным экраном и амортизатором, поэтому ваш звук всегда будет чистым.
Микрофон подключается напрямую к компьютеру через разъем USB-C в основании корпуса. Пользователю не понадобится аудиокарта со встроенным предусилителем. Дополнительно модель оснащена блоком обработки и усилителем для наушников. В комплект входит студийный антивибрационный держатель, который надежно предохраняет сигнал от вибраций.
На передней панели находится регулятор уровня громкости, который также выполняет роль выключателя звука. Это особенно удобно в тех случаях, когда звук микрофона нужно отключить быстро, не отвлекаясь от рабочего процесса. Выход на наушники располагается на боковой стороне корпуса. В комплект поставки вместе с микрофоном входит поп-фильтр, амортизатор, кабель для подключения к ПК и трехметровый кабель для наушников.
- микрофон;
- крепление паук;
- кабель USB-C - USB-C;
- поп-фильтр;
- адаптер 3/8 на 5/8;
Noble Audio Stage 3
Наушники Noble Audio Stage 3 - это гибридная модель, которая сочетает в себе три драйвера разных размеров. Такое сочетание позволяет достичь отличного баланса между глубоким басом, детальными высокими частотами и широкой звуковой сценой.
- гибридная конструкция излучателей;
- количество драйверов: 3;
- чувствительность: 108 дБ;
- импеданс: 27 Ом;
- уникальная акриловая лицевая панель;
- эргономическая форма;
- в комплекте с 8-жильным медным кабелем OCC с 2-pin разъемом;
- разъем: 2-pin 0.78 мм стандартный.
Наушники имеют 3-полосную конфигурацию с 3 драйверами, по одному драйверу для каждого высокого, среднего и низкого диапазона. Низкочастотный драйвер оснащен изготовленным на заказ 10-миллиметровым динамическим драйвером, состоящим из двойной магнитной конструкции и композитной вибрационной пластины, обеспечивающей мощное низкочастотное выражение. Кроме того, драйвер Sonion BA устанавливается в среднем диапазоне, а драйвер Knowles BA устанавливается в высоком диапазоне. Выбирая оптимальный драйвер для каждого диапазона, Noble Audio добился высокого разрешения и разделения в одном классе. Кроме того, все детали собираются и подбираются вручную.
Итоговый звук, который вы получите с этими наушниками, будет очень детальным и богатым, с отличной сценой и балансом между разными частотами. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит высокое качество воспроизведения звука и комфортное использование наушников в течение длительного времени.
Наушники имеют съемные кабели, что позволяет использовать различные типы подключения, в том числе и для балансных наушников. В комплекте с наушниками поставляется чехол для хранения и переноски, что позволяет сохранить наушники в отличном состоянии.
- наушники;
- кабель;
- сменные амбушюры (12 пар);
- сменные штекеры: 2.5, 3.5, 4.4 мм;
- мешочек для переноски;
- жесткий кейс;
- щёточка для чистки;
- силиконовые браслеты;
- наклейка;
