RODE XDM-100
RODE XDM-100 — динамический USB-микрофон для стримеров. Микрофон поставляется в комплекте с программным обеспечением UNIFY (бесплатная загрузка доступна на официальном сайте разработчика при покупке любого из микрофонов RodeX). Этот пакет ПО открывает пользователю возможность обрабатывать голос и маршрутизировать принимаемый аудиосигнал.
- высококачественный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности;
- встроенный аудиоинтерфейс, процессор, предусилитель Revolution и усилитель для наушников;
- оптимально подходит для стримеров и геймеров;
- встроенный и внешний поп-фильтры для защиты от взрывных согласных и громких звуков;
- нулевой уровень задержки;
- встроенный процессор APHEX;
- совместимость с виртуальным пакетом ПО UNIFY;
- подключение USB-C с поддержкой 24 бит/48 кГц;
- эргономичный корпус из металла и ударопрочного пластика.
Идеальный микрофон для потоковой передачи или игр
XDM-100 обеспечивает насыщенный, естественный звук, благодаря которому вы будете звучать как профессионал. Он великолепно справляется с любым типом голоса и, будучи динамическим микрофоном, менее чувствителен к нежелательным фоновым шумам, таким как щелчки клавиатуры и мыши, помогая вам оставаться в центре внимания. Он также поставляется с защитным экраном и амортизатором, поэтому ваш звук всегда будет чистым.
Микрофон подключается напрямую к компьютеру через разъем USB-C в основании корпуса. Пользователю не понадобится аудиокарта со встроенным предусилителем. Дополнительно модель оснащена блоком обработки и усилителем для наушников. В комплект входит студийный антивибрационный держатель, который надежно предохраняет сигнал от вибраций.
На передней панели находится регулятор уровня громкости, который также выполняет роль выключателя звука. Это особенно удобно в тех случаях, когда звук микрофона нужно отключить быстро, не отвлекаясь от рабочего процесса. Выход на наушники располагается на боковой стороне корпуса. В комплект поставки вместе с микрофоном входит поп-фильтр, амортизатор, кабель для подключения к ПК и трехметровый кабель для наушников.
- микрофон;
- крепление паук;
- кабель USB-C - USB-C;
- поп-фильтр;
- адаптер 3/8 на 5/8;
Aurian Sunset Universal
Связка из трех драйверов со сбалансированным якорем выдает мощное и объемное звучание с акцентом на воздушных и кристально чистых верхних частотах. Sunset — своеобразный “экватор” модельного ряда Aurian, который сочетает в себе высокое качество звучания и доступную цену.
Характеристики:
- драйверы: 3 (1 х НЧ, dual driver на СЧ и ВЧ);
- тип коннекторов наушников: 2pin;
- частотный диапазон: 20 – 23 000 Гц;
- чувствительность: 117 Дб;
- сопротивление: 18 Ом;
- тип коннектора кабеля: 3.5 мм.
Низкочастотный драйвер обеспечивает звучание глубоким басом, а два драйвера для средних и высоких отвечают за детальность, ширину сцены и воздушность.
Полностью ручная сборка
Все модели Aurian собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Эргономичный дизайн
Корпуса наушников эргономичны и повторяют естественные изгибы уха, чтобы обеспечить максимальный комфорт даже при длительном прослушивании. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом сделает ваши наушники ярким дополнением образа.
Съемный 2pin-кабель
Разъемы 2pin позволят в любой момент заменять кабели, оставляя пространство для улучшения звучания.
Наушники будут прекрасным выбором как для профессионалов звука, так и для любителей и меломанов со стажем.
АЧХ
Наушники обладают близкой к линейной АЧХ и позволяют использовать их в профессиональной среде. Например на сцене или в студии для контроля записи. Подобное решение гарантирует звучание с без искажений в самом чувствительном диапазоне.
- наушники;
- 2pin-кабель;
- кейс для транспортировки;
- щеточка для чистки;
- 3 пары амбушюр разного размера.
