RODE XCM-50 usb
RODE XCM-50 — ультракомпактный конденсаторный USB-микрофон, созданный для идеальных стримов и записи контента. Зрители и товарищи по команде услышат вас четко и ясно, благодаря отличной оптимизации: кардиоидная диаграмма сведет фоновый шум к минимуму, фокус будет направлен исключительно на ваш голос, а поп-фильтр в сочетании с антивибрационным креплением помогут достичь чистого звука.
- премиальный капсюль;
- кардиоидная полярность;
- вращение на 360°;
- подключение USB-C 24 бит / 48 кГц;
- нулевой уровень задержки;
- процессор с обработкой APHEX.
Plug and Play
В RODE XCM-50 имеется разъем USB-C: подключитесь к вашему компьютеру и микрофон будет мгновенно готов к работе. Наушники можно подключить к выходу 3,5 мм напрямую, - так вы услышите все в полном разрешении. Контролировать звук вам поможет регулятор уровня громкости и кнопка отключения микрофона.
Удобное расположение
Располагайте микрофон так, как будет удобно вам: RODE XCM-50 оснащен встроенным вращающимся на 360 градусов креплением. Чтобы начать пользоваться микрофоном сразу после покупки, в комплекте к RODE XCM-50 идет настольный штатив.
Расширенное ПО
Хотите придать звучанию уникальности? Включите компрессор для дополнительной плавности, ВЧ фильтр для большей четкости, а также легендарные эффекты APHEX Aural Exciter для искристости и Big Bottom для глубины. Нет звукоизоляции в помещении? Не беда! Удалите фоновый шум с помощью нойзгейта. Настраивайте каждый эффект с детальным управлением, эксклюзивным для микрофонов RØDE X.
- микрофон;
- тренога;
- кабель USB-C - USB-C;
- кабель аудио;
Noble Audio Stage 3
Наушники Noble Audio Stage 3 - это гибридная модель, которая сочетает в себе три драйвера разных размеров. Такое сочетание позволяет достичь отличного баланса между глубоким басом, детальными высокими частотами и широкой звуковой сценой.
- гибридная конструкция излучателей;
- количество драйверов: 3;
- чувствительность: 108 дБ;
- импеданс: 27 Ом;
- уникальная акриловая лицевая панель;
- эргономическая форма;
- в комплекте с 8-жильным медным кабелем OCC с 2-pin разъемом;
- разъем: 2-pin 0.78 мм стандартный.
Наушники имеют 3-полосную конфигурацию с 3 драйверами, по одному драйверу для каждого высокого, среднего и низкого диапазона. Низкочастотный драйвер оснащен изготовленным на заказ 10-миллиметровым динамическим драйвером, состоящим из двойной магнитной конструкции и композитной вибрационной пластины, обеспечивающей мощное низкочастотное выражение. Кроме того, драйвер Sonion BA устанавливается в среднем диапазоне, а драйвер Knowles BA устанавливается в высоком диапазоне. Выбирая оптимальный драйвер для каждого диапазона, Noble Audio добился высокого разрешения и разделения в одном классе. Кроме того, все детали собираются и подбираются вручную.
Итоговый звук, который вы получите с этими наушниками, будет очень детальным и богатым, с отличной сценой и балансом между разными частотами. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит высокое качество воспроизведения звука и комфортное использование наушников в течение длительного времени.
Наушники имеют съемные кабели, что позволяет использовать различные типы подключения, в том числе и для балансных наушников. В комплекте с наушниками поставляется чехол для хранения и переноски, что позволяет сохранить наушники в отличном состоянии.
- наушники;
- кабель;
- сменные амбушюры (12 пар);
- сменные штекеры: 2.5, 3.5, 4.4 мм;
- мешочек для переноски;
- жесткий кейс;
- щёточка для чистки;
- силиконовые браслеты;
- наклейка;
