RODE XCM-50 usb
RODE XCM-50 — ультракомпактный конденсаторный USB-микрофон, созданный для идеальных стримов и записи контента. Зрители и товарищи по команде услышат вас четко и ясно, благодаря отличной оптимизации: кардиоидная диаграмма сведет фоновый шум к минимуму, фокус будет направлен исключительно на ваш голос, а поп-фильтр в сочетании с антивибрационным креплением помогут достичь чистого звука.
- премиальный капсюль;
- кардиоидная полярность;
- вращение на 360°;
- подключение USB-C 24 бит / 48 кГц;
- нулевой уровень задержки;
- процессор с обработкой APHEX.
Plug and Play
В RODE XCM-50 имеется разъем USB-C: подключитесь к вашему компьютеру и микрофон будет мгновенно готов к работе. Наушники можно подключить к выходу 3,5 мм напрямую, - так вы услышите все в полном разрешении. Контролировать звук вам поможет регулятор уровня громкости и кнопка отключения микрофона.
Удобное расположение
Располагайте микрофон так, как будет удобно вам: RODE XCM-50 оснащен встроенным вращающимся на 360 градусов креплением. Чтобы начать пользоваться микрофоном сразу после покупки, в комплекте к RODE XCM-50 идет настольный штатив.
Расширенное ПО
Хотите придать звучанию уникальности? Включите компрессор для дополнительной плавности, ВЧ фильтр для большей четкости, а также легендарные эффекты APHEX Aural Exciter для искристости и Big Bottom для глубины. Нет звукоизоляции в помещении? Не беда! Удалите фоновый шум с помощью нойзгейта. Настраивайте каждый эффект с детальным управлением, эксклюзивным для микрофонов RØDE X.
- микрофон;
- тренога;
- кабель USB-C - USB-C;
- кабель аудио;
Aurian Sunset Universal
Связка из трех драйверов со сбалансированным якорем выдает мощное и объемное звучание с акцентом на воздушных и кристально чистых верхних частотах. Sunset — своеобразный “экватор” модельного ряда Aurian, который сочетает в себе высокое качество звучания и доступную цену.
Характеристики:
- драйверы: 3 (1 х НЧ, dual driver на СЧ и ВЧ);
- тип коннекторов наушников: 2pin;
- частотный диапазон: 20 – 23 000 Гц;
- чувствительность: 117 Дб;
- сопротивление: 18 Ом;
- тип коннектора кабеля: 3.5 мм.
Низкочастотный драйвер обеспечивает звучание глубоким басом, а два драйвера для средних и высоких отвечают за детальность, ширину сцены и воздушность.
Полностью ручная сборка
Все модели Aurian собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Эргономичный дизайн
Корпуса наушников эргономичны и повторяют естественные изгибы уха, чтобы обеспечить максимальный комфорт даже при длительном прослушивании. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом сделает ваши наушники ярким дополнением образа.
Съемный 2pin-кабель
Разъемы 2pin позволят в любой момент заменять кабели, оставляя пространство для улучшения звучания.
Наушники будут прекрасным выбором как для профессионалов звука, так и для любителей и меломанов со стажем.
АЧХ
Наушники обладают близкой к линейной АЧХ и позволяют использовать их в профессиональной среде. Например на сцене или в студии для контроля записи. Подобное решение гарантирует звучание с без искажений в самом чувствительном диапазоне.
- наушники;
- 2pin-кабель;
- кейс для транспортировки;
- щеточка для чистки;
- 3 пары амбушюр разного размера.
