Микшерный пульт RODE RODECaster Video Black
120 000 руб.
Код товара: 198342
В наличии в 1 магазине
  • переключение между шестью источниками видео и семью полностью настраиваемыми сценами одним нажатием кнопки
  • высокопроизводительный восьмиядерный процессор видео и аудио
  • четыре полноэкранных (1080p) входа HDMI с автоматическим преобразованием частоты кадров и два настраиваемых выхода HDMI для просмотра программы, предварительного просмотра и контроля источников в полиэкранном режиме
  • два порта USB-C для подключения веб-камер и аудиоустройств RODE USB для использования в качестве дополнительных источников видео и звука
  • два комбинированных студийных разъема Neutrik, оснащенных предусилителями Revolution Preamps с ультранизким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления для захвата чистого звука с микрофонов XLR, музыкальных инструментов или любого другого источника звука
  • два внутренних беспроводных приемника для подключения беспроводных микрофонов RODE Series IV
  • мощная обработка звука APHEX, включающая эквалайзер, компрессор, шумоподавитель, фильтр верхних частот, вокальный де-эссер и легендарные эффекты Aural Exciter, Big Bottom и Compellor
  • 2-дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения и универсальный поворотный энкодер для быстрой настройки и регулировки
  • возможность создания до семи сложных сцен с несколькими слоями видео, мультимедиа и графики, которые можно сохранять, и переход на которые осуществляется одним нажатием кнопки
  • автоматическая цветовая рир-проекция для легкой замены фона изображением с медиапроигрывателя или живым видео с одного из входов
  • воспроизведение мультимедиа, наложение графики, рир-проекция, переходы и создание сложных сцен с несколькими видеоисточниками — все функции доступны с передней панели
  • инновационная функция «Inspect» для простого и быстрого предварительного просмотра и настройки любого входа или сцены
  • интеллектуальная функция автопереключения для выполнения переходов между видеоисточниками и сценами без участия оператора на основе уровня сигналов на аудиовходах
  • потоковая трансляция напрямую на все основные платформы через Wi-Fi или Ethernet или в приложения для потокового вещания через USB-порт
  • запись напрямую на внешнее USB-устройство хранения данных, включая возможность раздельной записи видео одновременно с нескольких камер (изолированная запись - ISO) для гибкости постредактирования
  • дистанционное управление, пользовательская графика и мультимедиа, создание пользовательских сцен, микширование и звуковые эффекты, а также другие расширенные параметры конфигурации при использовании внешнего программного приложения RODE Central
Всё в одном, и всё сразу
RODECaster Video — первый в своем классе совершенный универсальный инструмент для создания контента, органично объединивший в одном компактном устройстве всё необходимое для работы с видео и звуком. Предлагая непревзойденную гибкость в коммутации, микшировании, обработке, записи и потоковой передаче нескольких источников видео и аудио одновременно, он идеально подходит для использования в качестве центрального элемента любой производящей медиа-контент студии.
Для всех и для каждого
Благодаря разнообразию возможностей подключения и полностью настраиваемой архитектуре RODECaster Video можно адаптировать под конкретно ваши потребности, независимо от того, в какой сфере видеопроизводства вы заняты.
Профессиональное производство стало проще
Создавать профессионального качества медиапродукт с великолепным видео и звуком еще никогда не было так просто. Интуитивно понятный интерфейс RODECaster Video и динамический сенсорный экран дают вам полный контроль над каждым элементом вашего шоу, будь то переключение видеоисточников и компоновка сложных изображений с использованием нескольких источников, или микширование и обработка звука.
Богатство возможностей
  • Кнопки выбора источников и сцен. Переключайтесь между источниками видео или полностью настраиваемыми сценами одним нажатием кнопки;
  • Функциональные кнопки. Быстрый и простой доступ к воспроизведению мультимедиа, наложению графики, макетам с несколькими источниками и цветовой рирпроекции;
  • Сенсорный экран и поворотный энкодер. Производите настройки и управляйте рабочим процессом с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана и универсального поворотного энкодера;
  • Кнопка Inspect (Проверить). Предварительный просмотр и настройка любого ввода или сцены на лету с помощью инновационной кнопки Inspect (Проверить);
  • USB-видео и аудио. Подключите до двух веб-камер или USB-микрофонов RODE к USB портам 4 и 5, чтобы получить дополнительные возможности для работы с видео и аудио;
  • Входы и выходы HDMI. Подключайте до четырех видеоисточников HDMI и управляйте своим эфиром, контролируя канал предварительного просмотра, программный выход и каждый из источников на полиэкране;
  • Выходы для наушников и динамиков Контролируйте звук с помощью динамиков или двух пар наушников с возможностью индивидуальной настройки миксов и уровней по каждому выходу;
  • Предусилители Revolution. Предусилители Revolution с высоким коэффициентом усиления и чрезвычайно низким уровнем шумов имеют на входе комбинированные гнезда XLR / Jack 1/4". Благодаря им вы сможете подключить профессиональные аудиоисточники и записать чистый и великолепно детализированный звук.
Переключайте источники
Вы можете одновременно подать на вход RODECaster Video шесть разных видеопотоков и контролировать их, легко переключаясь между камерами, консолями и другими визуальными источниками, чтобы полностью вовлечь зрителей в ваше шоу. Переключайтесь между кадрами мгновенно или применяйте эффектные затемнения, вытеснения, шторки и другие переходы, которые могут быть полностью настроены по вашему вкусу — даже во время работы вы сможете предварительно посмотреть в реальном времени переход между источниками, прежде чем выполнить переключение.
Настройте сцены
Настройте сцены
RODECaster Video является первым в своем роде устройством, предлагающим интуитивно понятную архитектуру переключения на основе сцен, что позволяет проще, чем когда-либо, создавать и настраивать сложные видео композиции и переключаться на них одним нажатием кнопки.
Интегрированное профессиональное аудио
Благодаря возможности микшировать, обрабатывать и маршрутизировать до девяти источников звука одновременно, RODECaster Video устанавливает новый стандарт мощности и гибкости в работе со звуком. Каждый звуковой канал имеет доступ к полному набору эффектов и процессоров студийного уровня на базе технологии APHEX, что позволяет вам создавать звук своей мечты и каждый раз получать безупречные профессиональные результаты.
Расширенные USB-входы
RODECaster Video оснащен двумя гибкими портами USB-C для расширения ваших творческих возможностей с помощью дополнительных видео- и аудиоустройств. К ним вы можете подключить USB веб-камеры, карты захвата и другие устройства потокового видео (UVC), а также USB-микрофоны RODE и даже портативные аудиостудии RODECaster Pro II и RODECaster Duo!
Автоматическое Hands-free переключение
У вас нет видеорежиссера? Интеллектуальная технология автоматического переключения автоматически переключает камеры для съемки с разных ракурсов в зависимости от того, кто в данный момент говорит. Идеальное решение для видеоподкастов, групповых дискуссий и других живых дискуссий.
Полиэкранный мониторинг
> Полиэкранный дисплей RODECaster Video обеспечивает полный обзор всей важной для вашего рабочего процесса информации на одном мониторе. Предварительный просмотр источников по каждому входу, всех сцен и каналов, а также контроль процесса записи, потоковой передачи и уровней звука позволяет вам быть уверенным в том, что вы полностью контролируете свое шоу.
Функции определяют форму
RODECaster Video обеспечивает немедленный доступ к широкому спектру творческих инструментов с помощью четырех функциональных кнопок, предоставляя вам беспрецедентный оперативный контроль над передовыми технологиями видео и быстрый доступ к вашей графике и мультимедиа.
Наложение графики
Наложение графики
Создайте и разместите в кадре собственные логотипы, водяные знаки, плашки титров и другие графические элементы.
Медиаплеер
Легко и просто интегрируйте в свой проект видеофайлы, изображения и звуки.
Композиции с несколькими источниками
Организуйте несколько источников видео в такие форматы, как «картинка в картинке», разделенный экран и т. д.
Автоматическая рир-проекция
Воспользуйтесь функцией автоматической цветовой рир-проекции при работе с вашим входным сигналом — настроить зеленый экран еще никогда не было так просто.
Встроенный рекордер
Встроенный рекордер
Вы можете записывать видео и звук непосредственно на подключенный к устройству жесткий диск или USB-накопитель – как всю программу целиком, так и каждый исходный источник видео и звука в отдельности. Последняя возможность обеспечит максимальную гибкость при постобработке.
Онлайн-трансляции на вашу любимую платформу
Транслируйте свою программу прямо в YouTube, Twitch или на вашу любимую потоковую платформу через Wi-Fi или Ethernet. Используйте настраиваемую маршрутизацию звука, чтобы различным образом смикшировать звук для вашей аудитории (для стрима), для записи программы и в ваши наушники.
Большой сенсорный экран высокого разрешения и универсальный поворотный энкодер обеспечивают интуитивно понятное оперативное управление всеми задачами вашего творческого процесса: от применения переходов и предварительного просмотра входных данных до регулировки уровней громкости и настройки параметров.
Беспроводное дистанционное управление
Для тех случаев, когда вы не можете находиться непосредственно за консолью, RODECaster Video может похвастаться возможностью полнофункционального беспроводного дистанционного управления через приложение RODE Central, которое позволит вам переключать входы, регулировать параметры и настраивать сложные сцены с вашего компьютера.
Еще больше возможностей с RODE Central
RØDE Central — это основное внешнее (запускаемое на отдельном компьютере) программное обеспечение для RODECaster Video. Создайте превосходный макет для нескольких камер с помощью конструктора сцен, контролируйте сразу все звуковые источники с помощью аудиомикшера и получите доступ к расширенным настройкам конфигурации для создания идеального видео.
Освойте свой RODECaster
Узнайте все, что нужно знать о RODECaster Video, из нашего подробного руководства пользователя. От основ переключения источников видео до продвинутых приложений для записи и потоковой передачи и всех прочих возможностей, заложенных в этом устройстве.
  • видео микшер;
  • блок питания;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • антенна - 2 шт;
RODE
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
HDMI ,
RJ45
, HDMI
Форм-фактор
Австралия
120 000 руб.
