RODE PodMic USB
RODE PodMic USB - микрофон динамический.
- динамическая капсула вещательного качества;
- подключение USB и XLR;
- оптимизирован для речи;
- внутренний поп-фильтр для минимизации взрывных звуков;
- прочная металлическая конструкция;
- разработан для использования с производственной студией подкастов RODECaster Pro.
PodMic - это динамический микрофон вещательного качества, оптимизированный для подкастинга. Обладает насыщенным, сбалансированным звуком, с внутренним поп-фильтром для минимизации взрывных звуков и внутренним противоударным креплением для снижения вибрации.
PodMic оптимизирован для использования в студиях подкастов RODECaster Pro и так же для получения исключительных результатов с любым высококачественным микрофонным интерфейсом.
Капсюль динамического микрофона имеет кардиоидный тип направленности и обеспечивает мощный, насыщенный звук. Для классического подключения к микшеру или аудиоинтерфейсу в нижней части корпуса имеется выход XLR. Дополнительно микрофон оснащен встроенным цифро-аналоговым преобразователем, позволяющий подключать микрофон через порт USB-C, а также он оснащен встроенным сверхмалошумящим предусилителем Revolution Preamp с высоким коэффициентом предусиления.
Для обработки сигнала внутри корпуса устройства установлен DSP-процессор APHEX, позволяющий добиться цифрового звука студийного качества. Доступны такие приборы обработки, как фильтр высоких частот, нойз-гейт, компрессор, легендарные Aural Excite и Big Bottom. DSP-процессор позволяет контролировать обработку сигнала без каких-либо задержек.
- микрофон;
- кабель USB;
Aurian Forest Universal
Forest — двухдрайверные наушники Aurian, которые выдерживают отличный баланс полновесного звучания и цены.
Характеристики:
- драйверы: 2 (1 х НЧ, 1 х СЧ-ВЧ);
- тип коннекторов наушников: 2pin;
- частотный диапазон: 20 – 23 000 Гц;
- чувствительность: 110 Дб;
- сопротивление: 18 Ом;
- длина кабеля: 1.2 м;
- тип коннектора кабеля: 3.5 мм.
Конструкция наушников с двумя арматурными драйверами обеспечивает глубокий, хлесткий бас и кристальные и детализированные средние и высокие частоты. Aurian Forest отлично подойдут как в качестве сценических мониторов, так и для повседневной жизни ценителей хорошего звука.
Полностью ручная сборка
Все модели Aurian собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Эргономичный дизайн
Корпуса наушников эргономичны и повторяют естественные изгибы уха, чтобы обеспечить максимальный комфорт даже при длительном прослушивании. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом сделает ваши наушники ярким дополнением образа.
Съемный 2pin-кабель
Разъемы 2pin позволят в любой момент заменять кабели, оставляя пространство для улучшения звучания.
Forest будут прекрасным выбором как для профессионалов звука, так и для любителей и меломанов со стажем.
- наушники;
- 2pin-кабель;
- кейс для транспортировки;
- щеточка для чистки;
- 3 пары амбушюр разного размера.
