RODE Podcaster MKII – это портативный USB-микрофон с динамическим типом капсюля диаметром 28 мм. Как следует из названия, модель ориентирована на запись речи для подкастов, аудиоблогов, стримминга и озвучивания. Данный тип микрофона позволяет обойтись без внешней звуковой карты: здесь уже имеется встроенный аналогово-цифровой преобразователь, который работает в формате 18 бит с частотой дискретизации от 8 до 48 кГц.
Динамический капсюль отличается невысокой чувствительностью, за счет которой достигается более чистое и разборчивое звучание без избыточного окружающего фонового шума. Этому также способствует кардиоидная диаграмма направленности, подавляющая сигналы по сторонам и сзади от капсюля и оставляя лишь небольшую зону слышимости спереди. Таким образом, модель прекрасно подходит для работы в домашней обстановке в акустически неподготовленном помещении. Частотный диапазон находится в спектре от 40 Гц до 14 кГц, а максимальное звуковое давление может достигать 115 дБ. АЧХ отличается линейностью в области низких и средних частот и имеет небольшой подъём в районе 8-10 кГц для повышения разборчивости звучания. Для прямого мониторинга входного сигнала без задержки есть выход для наушников, представленный разъемом 1/8'' Jack TRS. Рядом с ним располагается регулятор громкости. Подключение к компьютеру и питание микрофона реализуется с помощью порта USB-B. Внутри корпуса находятся встроенный поп-фильтр для защиты от взрывных согласных, а также антивибрационное крепление капсюля. В наличии также имеется цветной индикатор, отображающий статус работы устройства.
RODE Podcaster MKII идеально подходит пользователям, которые не имеют точных знаний в области звукозаписи и не обладают профессиональным студийным оборудованием, однако хотят легко и качественно записывать голос для создания развлекательного или образовательного контента. Микрофон максимально прост в использовании и надежен в процессе частой эксплуатации за счет грамотно реализованной конструкции. В комплекте поставляются микрофонный держатель RM2 и USB-кабель длиной 3 метра. Опционально можно приобрести крепление типа «паук» PSM1, стойку-пантограф PSA1 и настольную подставку DS1.
- микрофон;
- RM2 - подставка для микрофона;
- USB-кабель;
PSA1 Plus
PSA1 Plus - это идеальный студийный пантограф для подкастеров, стримеров и вещателей. Его конструкция с параллелограммной пружиной обеспечивает сверхплавное движение и точное размещение микрофона в любом положении, а его полностью демпфированные внутренние пружины и неопреновая крышка рычага устраняют механический шум, обеспечивая абсолютно бесшумную работу. Интегрированная система управления кабелями обеспечивает аккуратность вашей установки, а его расширенный радиус действия и полное вращение на 360 градусов позволяют легко разместить микрофон именно там, где он должен быть.
PSA1 + сочетает в себе элегантный внешний вид с абсолютно бесшумной работой и непревзойденной стабильностью, что делает его идеальным креплением для вашего микрофона. Его инновационная конструкция с пружиной в виде параллелограмма сохраняет постоянное положение микрофона даже при регулировке высоты и обеспечивает сверхплавное движение. Резиновые контактные точки крепления обеспечивают превосходную изоляцию от ударов, ударов и щелчков клавиатуры или мыши, а полностью демпфированные пружины сводят шум к абсолютному минимуму.
Независимо от того, ведете ли вы потоковую передачу, подкастинг или трансляцию, PSA1 + легко впишется в вашу систему - просто добавьте свой любимый микрофон и начните запись. Он совместим со всеми стандартными противоударными креплениями, а микрофоны с подвесом вниз или подвесом вбок адресом размещаются с помощью гибкой системы крепления. Микрофоны весом от 94 г до 1.2 кг поддерживаются с полной стабильностью, а встроенная система управления кабелями может использоваться как с кабелями XLR, так и с кабелями USB.
PSA1 + разработан для максимальной гибкости. Идеально сбалансированное движение, увеличенный радиус действия и полное вращение на 360 градусов позволяют расположить микрофон с абсолютной точностью, чтобы вы всегда звучали наилучшим образом. Высококачественные стопорные гайки на системе крепления позволяют легко регулировать угол наклона микрофона, а в комплект входят настольное крепление с резьбой и мягкий зажим для стола, что позволяет легко интегрировать его в любую домашнюю или профессиональную студию.
- стойка;
- настольное крепление;
- зажим;
