Комплект
RODE NT1/AI-1 KIT
    RODE NT1/AI-1 KIT - комплект из микрофона RODE NT1, аудиоинтерфейса RODE AI-1 и крепления RODE SMR.
    RODE NT1
    Микрофон RODE NT1 оборудован конденсаторным капсюлем HF6 диаметром 1 дюйм, который обеспечивает хорошую чувствительность, насыщенный и естественный тембр, а также функционирует в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц.
    Кардиоидная направленность позволяет снизить шумы по сторонам и сзади от капсюля, оставляя лишь зону слышимости перед ним. Уровень максимального звукового давления может достигать 132 дБ, что дает возможность работы даже с очень громкими сигналами, например, ударной установкой или гитарным комбоусилителем.
    Встроенная антивибрационная система подвеса капсюля Rycote Lyre надежно защищает прибор от внешних факторов, а активная электроника с JFET-буфером на выходе эффективно снижает сопротивление и минимизирует собственные шумы микрофона, обеспечивая качественное звучание с практически любыми внешними преампами. Выходной разъем представлен в виде 3-контактного XLR, а для работоспособности устройству необходимо фантомное питание +48 В.
    Особенности RODE NT1:
    • активная электроника: JFET преобразователь импеданса с биполярным выходным буфером;
    • выходное сопротивление: 100 Ом;
    • диаграмма направленности: кардиоидная;
    • частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц;
    • фантомное питание;
    • разъем: XLR;
    • максимальный уровень звукового давления: 132 дБ;
    • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
    • вес: 326 гр;
    • тип микрофона: конденсаторный;
    • формат звукового сигнала: моно;
    • чувствительность в свободном поле без нагрузки (1 кГц), мВ/Па: 16;
    • размеры (Ш х В х Г): 50 х 190 х 50 мм;
    RODE AI-1
    AI-1 удобный одноканальный USB аудиоинтерфейс, который можно использовать как с микрофонными, так и с инструментальными входами.
    Аудиоинтерфейс AI-1 USB добавляет возможности ввода и вывода звука студийного качества на компьютер, Делая домашнюю звукозапись проще, чем когда-либо. Благодаря высококачественному входному разъему Neutrik combo и дискретному предусилителю класса A возможно подключить к компьютеру микрофон, гитару или любой другой инструмент с линейным уровнем выходом, например синтезатор.
    AI-1 обеспечивает воспроизведение с нулевой задержкой путем включения функции прямого мониторинга и воспроизведения через наушники / динамики с помощью высококачественного дискретного усилителя для наушников. Чтобы интерфейс AI-1 был поистине универсальным, он оснащен 48В фантомным питанием для микрофонов и распознается компьютером ка USB устройство автоматически без необходимости устанавливать драйверы.
    Особенности RODE AI-1:
    • форм-фактор: стационарный;
    • разрядность ЦАП: 24 бит;
    • разъемы: 6.3 мм, usb, xlr;
    • мощный микрофонный предусилитель;
    • удобное, интуитивно понятное управление;
    RODE SMR
    RODE SMR - aнтивибрационное крепление типа "паук" с поп-фильтром для конденсаторных микрофонов Rode с большой диафрагмой.
    Благодаря двойному подвесу обеспечивается виброизоляция. Также создано уникальное интегрированное решение поп-фильтра для защиты захватываемого звука от помех, которые возникают при ударе потока воздуха о капсулу микрофона.
    Корпус крепления выполнен из инженерного полимерного материала повышенной прочности, который используется в производстве в таких областях, как оборудование для безопасности и военной артиллерии. В результате крепление SMR практически невосприимчиво к износу.
    Особенности SMR:
    • премиальное антивибрационное крепление для конденсаторных микрофонов RODE с большой диафрагмой;;
    • уникальная двойная система подвеса Rycote Lyre для максимальной виброизоляции микрофона;
    • съемный цельнометаллический поп-фильтр;
    • улучшенное крепление для надежного крепления тяжелых микрофонов;
    • усиленная полимерная конструкция;
    • встроенная система крепежа кабеля;
    • универсальная крепежная гайка для конденсаторных микрофонов Rode с большой диафрагмой;
    • размер (Ш х В х Г): 220 х 130 х 210 мм;
    • вес: 266 гр;
    Комплектация комплекта:
    • микрофон RODE NT1;
    • аудиоинтерфейс RODE AI-1;
    • крепления RODE SMR;
    • кабель USB C / A;
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      99
    • Фантомное питание
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RODE NT1/AI-1 KIT
