Микрофон студийный RODE NT1 Kit
Код товара: 98847
RODE NT1 Kit - это конденсаторный микрофон, оснащенный поп-фильтром и антивибрационным креплением. Хотя корпус нового NT1 очень напоминает NT1-A , микрофон был полностью переработан с нуля, а единственным общим компонентом является сетчатая решетка.
Внешний вид
RODE NT1 выполнен из никелированного алюминия, что делает его устойчивым к коррозии. Для подключения микрофон использует разъем XLR с позолоченными контактами. Комплектный виброподвес легко устанавливается на микрофон и обеспечивает запись чистого звука как в профессиональной студии, так и при записи в домашних условиях.
NT1 был разработан с акцентом на детальную передачу средних частот. В сочетании с гладким и шелковистым звуком на высоких частотах, и теплым и выпуклым воспроизведением басов, NT1 становится абсолютным стандартом в своем классе. Впервые RODE закрепил сам преобразователь на подвесах внутри микрофона с помощью передовых систем Lyre от Rycote, минимизирующих внешние вибраций на уровне капсулы. Капсуль соединена с высококачественной электроникой, которая была разработана, чтобы обеспечить уровень шума ниже, чем у любого другого студийного микрофона.
NT1 является невероятно тихим микрофоном, измерения показывают только 4.5 дБ собственного шума.
  • студийный микрофон;
  • качественная запись звука;
  • кардиоидная направленность;
  • низкий уровень собственного шума;
  • конденсаторный микрофон;
  • пылезащитный чехол для микрофона;
  • виброзащищенное крепление с интегрированным поп-фильтром;
RODE
кардиоидная
Диаметр капсюля, мм
132
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
Обрезные фильтры
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
Тип микрофона
конденсаторный
Формат звукового сигнала
моно
16
