Микрофон
RODE HS2 L Beige
Код товара: 114681
RODE HS2 - профессиональный головной микрофон, позволяющий вести чистую и разборчивую запись речи при работе как с беспроводными передатчиками, так и подключаясь обычным проводным способом.
Прибор оснащен постоянно поляризованным конденсаторным капсюлем, с помощью которого достигается реалистичный и насыщенный тембр, а также широкий частотный диапазон от 60 Гц до 18 кГц. Круговая диаграмма направленности обеспечивает равномерную чувствительность к сигналам со всех сторон от капсюля, а также подавляет «эффект близости», позволяя располагать микрофон на любом, даже очень малом расстоянии от источника звука, не боясь переизбытка в НЧ-диапазоне.
Модель также отличается низким уровнем собственного шума, малым количеством артефактов от прикосновений к корпусу, а также прочной, легкой и удобной конструкцией с антикоррозийным и нержавеющим покрытием и гипоаллергенными силиконовыми ушными накладками.
Для подключения к портастудии, рекордеру или передатчику используется позолоченный разъем 1/8'' Jack TRS с возможностью завинчивания для максимально надежного соединения, который располагается на несъемном усиленным кевларом кабеле длиной 1.2 метра.
  • постоянно поляризованный конденсаторный микрофонный элемент;
  • размер (Д х Ш х В): 205 х 124 х 50 мм ;
  • частотный диапазон: 60 Гц - 18 кГц;
  • выходное сопротивление: 3000 Ом;
  • диаграмма направленности: круговая;
  • максимальный уровень звукового давления: 136 дБ;
  • соотношение сигнал / шум: 58 дБ;
  • фантомное питание;
  • материал: сталь;
  • материал душек: силикон;
  • низкий уровень шума;
  • позолоченный разъем XLR;
  • микрофон RODE HS2;
  • держатель для микрофона;
  • ветрозащита (2 шт);
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
18
122
60
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
58
Словарь терминов
3000
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
