Сверхкомпактный двухканальный аудиоинтерфейс, который позволяет подключать практически любой микрофон с разъемом 3.5 мм к компьютерам и мобильным устройствам. Обеспечивает звук вещательного уровня и включает в себя высококачественный выход для наушников.
RODE AI-Micro является двухканальным звуковым интерфейсом, предлагая разъём USB и два автоопределяющих входа с разъемом 3.5 мм, через которые имеется возможность подключить два микрофона одновременно. Также имеется разъём для наушников, обеспечивающий воспроизведение звука с нулевой задержкой. RODE AI-Micro выдаёт чистый звук без постороннего шума с обработкой сигнала до 24 бит / 48 кГц.
AI-Micro подключается к компьютерам, смартфонам и планшетам через универсальный выход USB (кабели USB-A, USB-C и Lightning). Помимо прочего, имеется совместимость с набором приложений Rode для расширенных функций и возможностей, настройки параметров на ходу и записи высокого качества на любом устройстве.
- двухканальный аудиоинтерфейс для компьютеров и мобильных устройств;
- совместим практически с любым микрофоном с выходом 3.5 мм, включая RODE VideoMics, петличные устройства, беспроводные системы и стереомикрофоны;
- входы с автоматическим распознаванием для подключения микрофонов TRS или TRRS;
- высококачественный выход на наушники для мониторинга и воспроизведения звука с нулевой задержкой;
- подключается к компьютерам, смартфонам и планшетам через универсальный USB-выход;
- совместимость с пакетом приложений RODE для расширения возможностей и функциональности, настройки на ходу и записи в широковещательном качестве на любом устройстве;
- запись в формате 24 бит / 48 кГц;
- выходная мощность на наушники: 125 мВт.
- звуковая карта;
- кабель USB-A;
- кабель USB-C;
- кабель Lightning;
