Предусилитель RME Octamic XTC
Код товара: 114756
Восьмиканальный предусилитель и аналого-цифровой преобразователь OctaMic II заменяет модель OctaMic, от которой отличается встроенным АЦП, отсутствием фантомного питания на симметричном TRS входе комбинированного разъема, поддержкой входного уровня до +21 дБ, улучшенными отношением сигнал/шум и уровнем гармонических искажений, возможностью выбора источника синхрослова (внутренний генератор, AES или Word Clock), встроенным блоком питания. Кроме того, увеличенный и модернизированный корпус способствует лучшему охлаждению.
На каждом канале есть симметричный микрофонный/линейный вход (комбинированный разъем XLR/TRS), регулятор чувствительности, кнопка и светодиодный индикатор фантомного питания (+48 В), светодиодные индикаторы наличия сигнала и перегрузки, кнопки полярности и обрезного фильтра низких частот (80 Гц, 18 дБ/окт), симметричный линейный выход (TRS).
Устройство имеет два оптических цифровых выхода формата ADAT (поддерживают частоты дискретизации до 96 кГц по технологии S/MUX), четыре цифровых электрических стереовыхода и стерео вход формата AES/EBU (совместимы с SPDIF, поддерживают частоты дискретизации до 192 кГц, выполнены на 25-контактном разъеме D-Sub, вход используется только для синхронизации), вход Word Clock (BNC), кнопка и светодиодные индикаторы уровня выходного сигнала (-10 дБв, +4 дБ или +19 дБ, переключение осуществляется сразу для всех выходов), кнопка включения режима Clip Hold (при появлении перегрузки соответствующий индикатор начинает мигать) со светодиодным индикатором, блок DIP-переключателей, выключатель и гнездо для кабеля питания. Аналого-цифровые преобразователи поддерживают частоты дискретизации до 192 кГц, разрядность до 24 бит. Аналоговые и цифровые выходы работают одновременно. Используется технология подавления джиттера SteadyClock.
  • 8-канальный микрофонный предусилитель Hi-класса и АЦП;
  • генератор WordClock;
  • 8 х AD-преобразователя (до 192 кГц);
  • 2 х ADAT выход (S / MUX, до 96 кГц);
  • 4 х AES / EBU выход (D-Sub, до 192 кГц);
  • 1 х AES / SPDIF Синхронизация входного сигнала;
  • переключатели фаза, Low Cut и фантомного питания для каждого канала;
  • 8 балансных комбинированных XLR/TRS микрофонных/линейных входов (54 дБ усиление);
  • вход USB;
  • цифровой предусилитель;
RME
MIDI-интерфейс
200
Область применения
для микрофонов
Разрядность ЦАП, бит
Optical
, BNC ,
USB-B
Optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
129
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
