Внешняя звуковая карта
RME MADIface XT
    RME MADIface XT – один из немногих аудиоинтерфейсов с поддержкой стандарта USB 3.0. Внутренняя обработка данных происходит с помощью FPGA-чипа собственной разработки, что многократно ускоряет процесс – в отличие от изолированных устройств, даже на одной печатной плате. Дополнительным бонусом можно назвать повышенную устойчивость устройства. Производительность системы, в том числе и благодаря чипу, сравнима с внутренними интерфейсами на PCIe.
    RME MADIface XT предлагает два аналоговых комбинированных микрофонных/линейных входа XLR/TRS, семь портов MADI in/out, два аналоговых линейных XLR-выхода, один стереовыход TRS на наушники и цифровой интерфейс AES/EBU на одном порту подключения с MIDI.
    В RME MADIface XT есть встроенный 4096-канальный микшер TotalMix с внутренним разрешением 48 бит. C его помощью можно создавать до 99 полностью независимых стерео-субмиксов: в обычном аналоговом микшере получится 198 aux-посылов. Также он может подавать сигналы на несколько выходов одновременно, обеспечивать независимую маршрутизацию входов и выходов и одновременное воспроизведение с различных источников с использованием только одного стереовыхода, а также интегрировать внешние устройства.
    TotalMix в RME MADIface XT может управлять дистанционно другими устройствами при помощи MIDI. Порт предлагается виртуально вместе с драйвером. В комплекте также поставляется набор ПО DIGICheck for Windows, которое включает в себя анализатор спектра и прочие утилиты для анализа звука. Есть полная поддержка протоколов ASIO, GSIF 2.0, Core Audio и Core MIDI.
    • 196 входов и выходов;
    • 2 комбинированных микрофонных/линейных входа;
    • 3 порта MADI in/out;
    • интерфейс AES/EBU in/out;
    • внутренний микшер TotalMix на 4096 каналов с внутренним разрешением 48 бит;
    • работа по шине USB 3.0;
    • разьём PCI Express для подключения карты на шине PCIe, возможно подключение через переходник к разъёмам Thunderbolt;
    • звуковая карта;
    • блок питания;
    • кабель интерфейсный;
    • кабель USB-B;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      80
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , RS-232,
      USB-B
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME MADIface XT
