Внешняя звуковая карта
RME MADIface Pro
Код товара: 114707
RME MADIface Pro – MADI USB аудиоинтерфейс на 136 каналов с 4 аналоговыми входами, 4 выходами, разъёмами MADI и MIDI с частотой дискретизации до 192 кГц.
Для создания MADIface Pro компания RME позаимствовала изящный компактный корпус Babyface Pro со встроенными аналоговыми входами и выходами XLR, но заменила ADAT I/O на порт MADI. В результате пользователи этой карты получают 64 канала кристально чистого звука через 1 кабель, на интерфейсе, который войдет в любой рюкзак или сумку вместе с компьютером.
Благодаря особенностям конструкции и универсальности входов/выходов, MADIface Pro – идеальное мобильное решение, когда качественное звучание – обязательное требование. Он подойдет как для живых выступлений и телевещания, так и для студии.
2 аналоговых микрофонных/линейных входа XLR, 2 линейных выхода XLR, 2 универсальных входа TS для инструментов и 2 стерео выхода TRS для наушников с низким и высоким импедансом обеспечат Вас всем необходимым для работы над проектами. Софт TotalMix FX добавляет 3-полосный параметрический эквалайзер, эффекты реверберации/эхо, а также безграничные возможности сведения и маршрутизации сигнала. Разъёмы MIDI дополняют полную совместимость с звуковыми редакторами. Устройство питается по шине USB и не требует дополнительно источника, за исключением случаев использования портов MADI.
Оптические порты MADI обеспечивают наличие 64 входов и выходов, а также частоту дискретизации до 192 кГц. Они полностью поддерживаются в TotalMix FXсовместно с аналоговыми каналами, так что в результате Вы получаете 68 входов и выходов по USB 2.
Если у Вас нет под рукой компьютера, то MADIface Pro переходит в автономный режим. Простая в использовании панель управления со специальными кнопками, 4 индикаторами уровня сигнала и автономной памятью текущих настроек уже успели понравиться и стать важной частью рабочего пространства обладателей Babyface Pro – что и было сохранено для будущих владельцев MADIface Pro.
  • микрофонные преампы и конвертеры последнего поколения;
  • фирменная технология подавления джиттера SteadyClock III;
  • два аналоговых XLR-входа Mic/Line и два инструментальных/линейных TRS-входа;
  • два аналоговых XLR-выхода, а также раздельные стереофонические выходы для наушников с высоким и низким импедансом;
  • вход/выход MIDI и передача MIDI-данных по интерфейсу MADI;
  • встроенный микшер с процессором эффектов TotalMix FX (имеется 3-полосный PEQ на всех входах и выходах, также доступны эффекты реверберации и задержки);
  • простое, интуитивно понятное управление;
  • возможность работы в автономном режиме (без подключения к компьютеру);
  • возможность подключения к iPad в режиме Class Compliant;
  • компактный и прочный алюминиевый корпус;
  • возможность управления через iOS-приложение TotalMix FX for iPad™;
  • звуковая карта;
  • блок питания;
  • кабель midi;
  • кабель USB 3.0;
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
92
2
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Словарь терминов
MIDI
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
MIDI
Словарь терминов
Optical
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
117
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
