Внешняя звуковая карта
RME M-16 DA
    RME M-16 DA - это конвертер, рассчитанный на интеграцию в профессиональные студии, на использование во время живых выступлений, а также на применение в теле- и радиовещании. 16-ти канальный конвертер RME M-16 DA осуществляет цифро-аналоговое преобразование сигнала из форматов MADI и ADAT. Полностью симметричная аналоговая схема RME M-16 DA гарантирует отличные характеристики соотношения сигнал/шум и низкий уровень искажения сигнала на различных уровнях.
    Применение в RME M-16 DA новейших технологий конвертации обеспечивает не только частоту дискретизации до 192 кГц, но и уровень соотношения сигнал/шум равный 116 дБ на всех каналах. Кроме того, RME M-16 DA обладает функциями лимитера, что обеспечивает эффективную защиту аналогового сигнала от перегрузок. RME M-16 DA имеет MADI- и ADAT-входы/выходы, аналоговые выходы 6,3 мм (TRS), пульт дистанционного управления MIDI и MIDI над MADI. RME M-16 DA абсолютно корректно работает при различных напряжениях сети.
    Конвертер M-16 DA обеспечивает высококлассное 16-ти канальное преобразование цифрового сигнала в аналоговый. RME M-16 DA прост и удобен в эксплуатации, несмотря на большое количество функций и возможностей. Сочетание превосходной аналоговой схемы с новейшими чипами для преобразования и великолепной технологии SteadyClock позволяет признать RME M-16 DA устройством нового поколения с невероятно низким уровнем искажения и впечатляющим соотношением сигнал/шум в 118 дБ.
    • 16-ти канальный преобразователь;
    • MADI I/O, 16 каналов на 96 кГц, 8 каналов на 192 кГц;
    • 4 x ADAT Out, 8 каналов на 96 кГц, 4 каналов на 192 кГц;
    • нулевая задержка MADI I/O;
    • 16 LED индикаторов по 5 сегментов;
    • SteadyClock(TM) SyncCheck® - уникальная технология синхронизации Clock;
    • управление по MIDI и MIDI через MADI Высота 2 юнита
    • звуковая карта;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      80
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      ADAT
      , BNC
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME M-16 DA
