Аудиоинтерфейс
RME I64 MADI Card
    RME I64 MADI - дополнительная плата интерфейса, оснащённая оптическим и коаксиальным входами MADI. Эта плата представляет собой MADI вариант расширения для ADI-8QS и DMC842 цифровых преобразователей. При появлении сигнала на входе происходит автоматическое переключение. В том случае, если входной сигнал потерян, происходит моментальный переход к другому входу, что обеспечивает гарантированное сохранение данных. MADI вход предоставляет возможность использовать плату в качестве дополнительного источника синхронизации и имеет большую пропускную способность.
    • коаксиальные и оптические входы/выходы;
    • автоматическое переключение на активный вход при обнаружении сигнала;
    • передача MIDI данных по MADI;
    • возможность каскадирования нескольких интерфейсов;
    • функция автоматической компенсации задержки при каскадировании (Delay Compensation);
    • возможность дистанционного управления интерфейсом по MADI;
    • карта расширения;
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Интерфейс подключения
      pci
    • Количество каналов
      64
    • Разрядность ЦАП, бит
      BNC,
      Optical
      BNC,
      Optical
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME I64 MADI Card
