Внутренняя звуковая карта RME HDSPe Madi FX
123 250 руб.
Код товара: 114717
В наличии в 1 магазине
HDSPe MADI FX имеет 390 звуковых канала и три входа / выхода - два оптических и один коаксиальный, а также один вход/ выход AES / EBU и один аналоговый выход для мониторинга. Недавно разработанное модульное ядро Hammerfall Pro Audio Core обрабатывает в три раза большее число каналов, чем предыдущие MADI, это снижает нагрузку на систему и обеспечивает низкую задержку на современных компьютерах.
Новая технология ядра сопровождается специальной версией TotalMix FX, которая позволяет эффективно использовать огромное количество каналов с более быстрым DSP. Кроме того, интегрированный движок эффектов RME 192 кГц обеспечивает прямой мониторинг с многочисленными эффектами непосредственно на устройстве карты, независимо от программного обеспечения DAW. Вы можете использовать карту HDSPe MADI FX в качестве MADI маршрутизатора. В отличии от большинства других решений, маршрутизатор может направлять каждый канал по отдельности и даже регулировать уровень каждого канала.
Благодаря новой технологии RME Audio Seamless Redundancy Operation, карта может работать как единое входное устройство, записывающее до 64 каналов. Как только происходит сбой на одном из каналов, используется сигнал с другого канала. По словам производителя, поток аудио-данных не прерывается при переключении на другой вход, при этом можно использовать не только одну карту MADI , а два и более дополнительных MADI-источника.
  • полная  дуплексная связь (до 500 Мб / скорость передачи данных);
  • все настройки изменяются в режиме реального времени;
  • автоматический и интеллектуальный контроль часов;
  • синхронизация источников: коаксиальный MADI, оптический MADI, AES / EBU, Word Clock, встроенный;
  • частота дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц, переменная (Sync / Word Clock);
  • частотный диапазон: MADI: 32 кГц - 96 кГц, word clock: 27 кГц - 200 кГц;
  • джиттер: <1 нс, встроенный и все входы;
  • чувствительность джиттера: PLL работает даже на 100 нс джиттера без проблем;
  • поставляется с DIGICheck: инструмент для измерения, анализа и тестирования;
  • MIDI вход и выход: через два 5-контактных DIN разъема;
  • звуковая карта PCIe;
  • аудио кабель;
RME
Интерфейс подключения
pci
Разрядность ЦАП, бит
BNC , 5-pin DIN
BNC , 5-pin DIN
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
RME HDSPe Madi FX
123 250 руб.
