Внутренняя звуковая карта
RME HDSP 9652
Код товара: 114722
RME HDSP 9652 - плата ввода-вывода, имеющая по 2 ADAT оптических входа/выхода, которые позволяют реализовать до 16 аналоговых входов и выходов, или до двух портов TDIF непосредственно в компьютер. RME HDSP 9652 имеет три цифровых оптических интерфейса формата ADAT, электрический цифровой интерфейс формата SPDIF (разъемы RCA на кабельном адаптере), вход и выход Word Clock (BNC), два MIDI-входа и два выхода (на кабельном адаптере), вход ADAT-синхронизации (девятиконтактный D-Sub).
Поддерживаются ввод и вывод 52 аудиоканалов одновременно (24 входа и 24 выхода формата ADAT, 2 входа и 2 выхода формата SPDIF), разрядность до 24 бит, частоты дискретизации 32, 44,1, 48, 88,2 и 96 кГц. Аппаратная поддержка технологии S/MUX позволяет передавать до 12 каналов цифрового сигнала с разрядностью 24 бита и частотой дискретизации 96 кГц по ADAT-интерфейсу. В режиме реального времени можно использовать микшер/ маршрутизатор. Благодаря своей уникальной нулевой загрузке процессора, с учетом любого количества каналов, технология Hammerfall DSP гарантирует высокую производительность и низкую латентность вместе с полной гибкостью. Безопасная технология BIOS HDSP 9652 позволяет выполнять обновления посредством аппаратного ПО/драйвера без какого-либо риска для системы.
  • одновременная обработка 52 аудиоканалов 24bit/96kHz без нагрузки на центральный процессор;
  • 3 оптических ADAT-аудиовхода и 3 оптических ADAT-аудиовыхода;
  • ADAT sync in 9-pin - синхронизация;
  • WordClock IN/OUT - синхронизация;
  • 2 MIDI порта IN/OUT;
  • звуковая карта;
MIDI-интерфейс
Интерфейс подключения
Словарь терминов
pci
Высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, RCA, Coaxial
Optical
Словарь терминов
, RCA, Coaxial
Частота ЦАП, Гц
96000
