Аудиоинтерфейс
RME Fireface UFX III
289 540 руб.
    RME Fireface UFX III — рэковый аудиоинтерфейс для профессиональных студий. Работает на шине USB 3.0. Интерфейс подходит для больших проектов. Пользователю доступны четыре предусилителя, восемь линейных входов, оптические разъемы ADAT и AES/EBU, которые позволяют подключать внешние микрофонные предусилители. А по протоколу MADI в студийный сетап можно суммарно включить до 128 каналов. Любое внешнее оборудование с MIDI-интерфейсом также подключается к Fireface.
    • аудиокарта 94 x 94 на шине USB 3.0 для профессиональных студий;
    • технология SteadyClock FS гарантирует отсутствие джиттера;
    • минимальная задержка;
    • 4 микрофонных преампа премиум-класса;
    • оптические разъемы Optical ADAT и AES/EBU для подключения внешних микрофонных преампов;
    • 128 каналов MADI;
    • MIDI-интерфейс;
    • поддержка параллельных сабмиксов;
    • до 188 каналов эквализации, 188 каналов динамической обработки, шина реверба/дилея, автогейн;
    • удаленное управление через приложение TotalMix Remote для Mac, PC и iOS;
    За преобразование входного сигнала отвечают премиальные конвертеры и встроенная цепь эффектов на 188 каналов эквализации/компрессии и реверберации/задержки. Предусмотрена и авторегулировка гейна под микрофоны разных типов.
    Мощный интерфейс USB 3
    На передней панели Fireface UFX III расположены четыре высокопроизводительных комбинированных входа XLR/TRS для передачи микрофонных, инструментальных и линейных сигналов, два разъема для стереонаушников с уровнем выходного сигнала +19 дБ, MIDI-вход/ выход и USB-порт. В сочетании с функцией DURec (прямая запись по USB) USB-порт позволяет независимо записывать выбранные входные и выходные сигналы (до 80 каналов) на подключенный USB-накопитель.
    Задняя панель обеспечивает все возможности подключения Fireface UFX III. Помимо другого MIDI-ввода-вывода, доступны два оптических ADAT-ввода-вывода, AES/EBU-ввода-вывода и восемь балансных аналоговых выходов линейного уровня (включая XLR-выходы для стереомонитора). Благодаря новому многорежимному режиму два модуля ввода-вывода ADAT могут использоваться как отдельные оптические SPDIF-входы и выходы в дополнение к AES-входам. Кроме того, Fireface UFX III оснащен оптическим интерфейсом MADI (SC) с 64 двунаправленными каналами. Разъемы Word Clock (BNC) при необходимости могут использоваться в качестве дополнительных коаксиальных входов и выходов MADI.
    Комплексное подключение к сети MADI
    Fireface UFX III открывает двери для множества цифровых и аналоговых решений RME и сторонних производителей. Расширяя количество аналоговых каналов, возможность маршрутизации/ микширования в цифровой среде из множества источников предоставляет множество гибких возможностей. Несколько внешних MIDI-устройств также могут быть подключены последовательно.
    Для дальнейшего повышения гибкости MADI Fireface UFX III может похвастаться некоторыми типичными характеристиками. Например, в режиме USB 2, который ограничен 30 каналами ввода-вывода (12 аналоговых плюс 16 ADAT плюс AES), ввод-вывод MADI по-прежнему доступен через встроенный аппаратный микшер TotalMix FX от RME. Тактовый ввод-вывод Word (BNC) может быть переключен на ввод-вывод MADI (коаксиальный), а специальный режим разделения даже поддерживает одновременное использование обоих устройств ввода-вывода MADI, по 32 канала в оптическом и коаксиальном режимах.
    Аудиосистема, совместимая с классом USB 3
    Fireface UFX III работает в двух различных режимах: USB 3 на основе драйверов и Class Compliant. Режим Class Compliant - это стандарт, который изначально поддерживается такими операционными системами, как Windows, Mac OSX и дистрибутивы Linux. Никаких фирменных драйверов не требуется, устройство будет распознано непосредственно при загрузке встроенного ПО CC.
    Fireface UFX III - это первый аудиоинтерфейс RME с полной поддержкой USB 3.0 в режиме, соответствующем классу. Это делает все каналы доступными в режиме работы без водителя для Linux, Mac и iPad OS. iPad Pro с разъемом USB C может управлять до 94 каналами для записи и воспроизведения в TotalMix FX для iPad и на системном уровне.
    • аудиоинтерфейс;
    • ПО: RME DigiCheck, iZotope Ozone 10 Elements, S-Gear Guitar Amp Sim, Brainworx bx_opto / bx_masterdesk, Antares Auto-Tune Unlimited.;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      188
      89
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      MIDI
      USB-B
      AES
      , BNC
      , XLR
      , MIDI
      , Optical
      , BNC
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    289 540 руб.
