Аудиоинтерфейс RME Fireface UFX II
222 740 руб.
Код товара: 111529
В наличии в 1 магазине
RME Fireface UFX II – уникальный USB-аудиоинтерфейс, флагманская модель немецкой компании RME. Является ведущим решением для передачи аналоговых и цифровых звуковых данных непосредственно к компьютеру практически из любого источника. Многочисленные уникальные особенности, хорошо продуманные конфигурации диалогов, решения движка и мониторинга, профессиональные эффекты DSP и аналоговые схемы от лидеров класса с новейшими цифровыми преобразователями ставят Fireface UFX II на самой высоте компьютерных аудиоинтерфейсов.
Пульт дистанционного управления ARC USB - Plug'n Play Plus
ARC USB подключается к компьютеру через USB и напрямую взаимодействует с TotalMix FX. Он имеет 15 свободно назначаемых и подсвеченных кнопок, одно колесо энкодера и разъем TS для подключения ножного переключателя. ARC USB - это USB 1.1 MIDI пульт дистанционного управления для Fireface UFX II. Благодаря работе в качестве устройства класса UAC 1 он совместим с Windows и Mac OS X. TotaIMix FX автоматически обнаружит ARC USB в операционной системе и свяжется с ним с помощью простых MIDI удаленных команд для управления UFX II.
TotalMix FX
С 2001 года TotalMix добавила неограниченную маршрутизацию и микширование в аудио интерфейсы RME. Его уникальная возможность создавать как можно больше независимых субмиксов в качестве доступных выходных каналов, таким образом превратив его в самый гибкий и мощный микшер в своем роде. Благодаря поддерживаемому оборудованию, TotalMix FX включает в себя полноценную систему эффектов, которая не только добавляет гибкости в цепочку записи, но и делает устаревшие программные решения с задержкой.
TotalMix FX может полностью заменить внешний микшер, позволяя без задержки создавать множественные мониторные миксы с EQ, Dynamics, Reverb и Delay для любых выходов, в том числе основных мониторов и миксов в наушники для музыкантов.
Приложение TotalMix FX для iPad™
TotalMix FX для iPad™ обеспечивает полный контроль над аппаратным микшером и DSP-эффектами для Fireface UFX +, UFX II, UFX, UCX, 802, Babyface, Babyface Pro и MADIface Pro в режиме класс совместимый и позволяет создавать, хранить и загружать полноценные миксы напрямую с iPad™.
Улучшенная DURec (прямая запись USB)
Fireface UFX II также включает в себя DURec (Direct USB Recording), который доступен на передней панели интерфейса. В настоящее время он предлагает оборудование второго поколения с улучшенной функциональностью USB и совместимостью - обеспечивая большую надежность, даже с медленными или многораздельными USB-накопителями.
  • АЦП/ЦАП 24 бит/192 кГц премиум-класса;
  • 30 входных каналов (12 аналоговых, 16 ADAT и 2 AES), 30 выходных каналов;
  • микрофонный вход с максимальным уровнем входного сигнала +18 дБ;
  • функция DURec (Direct Recording USB) для прямой записи, контроль на фронтальной панели;
  • низкая латентность;
  • приложение TotalMix FX для iPad и программный микшер TotalMix;
  • может интегрироваться с пультом ДУ ARC USB;
  • подключение через USB;
  • внешний аудиоинтерфейс;
  • адаптер питания;
RME
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
, 6.3
Интерфейс подключения
midi
92
2
Разрядность ЦАП, бит
Toslink ,
USB-B
MIDI
Toslink ,
MIDI
Соотношение сигнал/шум, дБ
113
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
Германия
RME Fireface UFX II
222 740 руб.
