Аудиоинтерфейс
RME Fireface UFX II
230 550 руб.
    RME Fireface UFX II – уникальный USB-аудиоинтерфейс, флагманская модель немецкой компании RME. Является ведущим решением для передачи аналоговых и цифровых звуковых данных непосредственно к компьютеру практически из любого источника. Многочисленные уникальные особенности, хорошо продуманные конфигурации диалогов, решения движка и мониторинга, профессиональные эффекты DSP и аналоговые схемы от лидеров класса с новейшими цифровыми преобразователями ставят Fireface UFX II на самой высоте компьютерных аудиоинтерфейсов.
    Пульт дистанционного управления ARC USB - Plug'n Play Plus
    ARC USB подключается к компьютеру через USB и напрямую взаимодействует с TotalMix FX. Он имеет 15 свободно назначаемых и подсвеченных кнопок, одно колесо энкодера и разъем TS для подключения ножного переключателя. ARC USB - это USB 1.1 MIDI пульт дистанционного управления для Fireface UFX II. Благодаря работе в качестве устройства класса UAC 1 он совместим с Windows и Mac OS X. TotaIMix FX автоматически обнаружит ARC USB в операционной системе и свяжется с ним с помощью простых MIDI удаленных команд для управления UFX II.
    TotalMix FX
    С 2001 года TotalMix добавила неограниченную маршрутизацию и микширование в аудио интерфейсы RME. Его уникальная возможность создавать как можно больше независимых субмиксов в качестве доступных выходных каналов, таким образом превратив его в самый гибкий и мощный микшер в своем роде. Благодаря поддерживаемому оборудованию, TotalMix FX включает в себя полноценную систему эффектов, которая не только добавляет гибкости в цепочку записи, но и делает устаревшие программные решения с задержкой.
    TotalMix FX может полностью заменить внешний микшер, позволяя без задержки создавать множественные мониторные миксы с EQ, Dynamics, Reverb и Delay для любых выходов, в том числе основных мониторов и миксов в наушники для музыкантов.
    Приложение TotalMix FX для iPad™
    TotalMix FX для iPad™ обеспечивает полный контроль над аппаратным микшером и DSP-эффектами для Fireface UFX +, UFX II, UFX, UCX, 802, Babyface, Babyface Pro и MADIface Pro в режиме класс совместимый и позволяет создавать, хранить и загружать полноценные миксы напрямую с iPad™.
    Улучшенная DURec (прямая запись USB)
    Fireface UFX II также включает в себя DURec (Direct USB Recording), который доступен на передней панели интерфейса. В настоящее время он предлагает оборудование второго поколения с улучшенной функциональностью USB и совместимостью - обеспечивая большую надежность, даже с медленными или многораздельными USB-накопителями.
    • АЦП/ЦАП 24 бит/192 кГц премиум-класса;
    • 30 входных каналов (12 аналоговых, 16 ADAT и 2 AES), 30 выходных каналов;
    • микрофонный вход с максимальным уровнем входного сигнала +18 дБ;
    • функция DURec (Direct Recording USB) для прямой записи, контроль на фронтальной панели;
    • низкая латентность;
    • приложение TotalMix FX для iPad и программный микшер TotalMix;
    • может интегрироваться с пультом ДУ ARC USB;
    • подключение через USB;
    • внешний аудиоинтерфейс;
    • пульт дистанционного управления;
    • адаптер питания;
    • MIDI-интерфейс
      xlr
      , 6.3
    • Интерфейс подключения
      midi
      92
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
      , Toslink,
      MIDI
      USB-B
      Toslink,
      MIDI
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME Fireface UFX II
    230 550 руб.
