Аудиоинтерфейс RME Babyface Pro FS
6 отзывов
81 550 руб.
Код товара: 86315
В наличии в 1 магазине
RME Babyface Pro FS интерфейс USB мобильный 24-канальный. SteadyClock FS от АЦП/ЦАП-конвертера RME ADI-2 Pro FS. Аналоговых входы отличаются улучшенным соотношением сигнал/шум (SNR).
  • 3,5 мм TRS выходы на наушники теперь имеют мощность 90 мВт. THD обоих выходов улучшен до 10 дБ;
  • выходы предусилителей аналогичны ADI-2 Pro. Сопротивление 3,5 мм TRS выходов снижено с 2 Ом до 0,1 Ом;
  • сигнал/шум микрофонных входов теперь составляет 113,7 дБ, а линейных TRS входов 116,3 дБ (120 dBA). THD линейных входов улучшен на 8 дБ;
  • работа АЦП стала на 6 сэмплов быстрее (5 сэмплов АЦП, 7 сэмплов ЦАП);
  • все описанные усовершенствования не изменили потребляемую мощность;
  • поддержка USB: 24 бит / 192 кГц.
  • соотношение сигнал / шум: 117 дБ;
  • сопротивление выхода на наушники: 0.1 Ом;
  • входы: XLR, midi, оптический, 6.3 мм;
  • выходы: XLR, midi, оптический, 6.3 мм, 3.5 мм.
Выходы на наушники ADI-2 серии
Два выхода для наушников представлены TRS и мини джек разъемами в параллели, и имеют полностью отдельные этапы управления, что идеально соответствует низко- и высоко импедансным наушникам, гарантируя чистый звук вне зависимости от используемого типа наушников. Выходная мощность 3,5 мм выходов составляет 90 мВт. THD обоих выходов улучшен до 10 дБ, и используются те же предусилители, что у ADI-2 Pro. Сопротивление выходов снижено с 2 Ом до 0,1 Ом.
Улучшенные микрофонные и линейные входы
Для основных входов/выходов были разработаны совершенно новые XLR разъемы, которые легко интегрируются в корпус и экономят пространство. Два предусилителя с цифровым управлением имеют индивидуально переключаемое фантомное питание 48 В. Эти схемы имеют диапазон усиления 76 дБ с шагом регулировки 1 дБ, включая PAD с релейным управлением, что обеспечивает исключительную EIN производительность (эквивалентный входной шум), а также защиту от линейной перегрузки и достаточное усиление даже для микрофонов с самым низким уровнем.
У Babyface Pro FS невероятно эффективный дизайн, практически никогда не потребуется внешний блок питания, поскольку питается он по USB 3 шине, а также от USB 2 портов, не ухудшая технические характеристики. Это делает интерфейс идеальным выбором для мобильных записей, даже с парой любимых конденсаторных микрофонов. Обширный набор характеристик продолжает оптический TOSLINK вход/выход, работающий как ADAT порт с поддержкой SMUX или SPDIF для сеансов до 192 кГц. В комбинации с внешним ADAT конвертером, Babyface Pro FS полностью поддерживает 12 аналоговых входов и выходов, что превосходно для живых и студийных мульти-трековых записей. Также вы можете подключить любой инструмент, линейный или высоко импедансный в 3 и 4 джек входы. Записывайте гитару на ходу, ведь дополнительные устройства больше не нужны. Набор завершает MIDI вход/выход с включенным в комплект breakout кабелем.
Более профессиональный уровень с SteadyClock FS
Частота передачи данных – очень важный показатель в цифровом аудио. К сожалению, она не всегда стабильна. Babyface Pro FS имеет схему синхронизации SteadyClock FS, аналогичную ADI-2 Pro FS. Она способствует снижению джиттера и высокому качеству конвертации, получению более глубокой сцены и чистоты сигнала.
Микширование и маршрутизация с TotalMix FX и TotalMix Remote
Как и у новейших интерфейсов RME, Babyface Pro FS имеет мощный цифровой микшер TotalMix FX. Он позволяет создавать полностью независимую маршрутизацию и микширование сигналов со входов и посылать их на физические выходы, создавая беспрецедентные возможности. Независимые стерео сабмиксы плюс обширный раздел Control Room предлагают непревзойденные возможности мониторинга и гибкость маршрутизации. Babyface Pro FS поставляется с TotalMix FX, доступным для Windows и Mac OS X, а также есть iOS версия. Это удивительно универсальное ПО позволяет использовать Babyface Pro FS в любой ситуации. DSP-микшер на основе FPGA добавляет гибкий, 3-полосный параметрический эквалайзер ко всем входам и выходам. Reverb и delay FX также доступны. Кроме того, новейшее программное обеспечение TotalMix Remote расширяет возможности Babyface Pro FS, позволяя осуществлять дистанционное управление через iOS, ПК или Mac.
С помощью простого процесса настройки - просто введите IP-адрес компьютера в TotalMix Remote и управляйте всеми параметрами TotalMix FX в хост-системе из Control Room или перемещаясь по студии с планшетом. АЦП/ЦАП конвертеры последнего поколения с низкой задержкой в сочетании с уникальной SteadyClock FS технологией удовлетворят даже самых требовательных профессионалов. Объединив в себе огромный набор функций с превосходным звучанием и интуитивным управлением можно сделать вывод: Babyface Pro FS самый исчерпывающий и универсальный компактный аудио интерфейс из когда-либо созданных.
Стабильный и простой в использовании
В Babyface Pro FS есть все что нужно. Аудио сигналы чистые и полноценные. Аудио тракт усовершенствован и способен работать с сигналами, имеющими высокий уровень, и обладает широким динамическим диапазоном. Babyface Pro FS прост в использовании, благодаря интуитивному и информативному пользовательскому интерфейсу, облегчающему доступ ко всем функциям и режимам конфигурации.
RME_Babyface_Pro
Передача по USB с низкой задержкой и лучшая стабильность в индустрии
Развитие технологий – часть философии RME. RME впервые добились передачи многоканального аудио и профессиональной производительности по USB 2.0. В компании RME уделяют большое внимание разработке надежных, стабильных и регулярно обновляемых драйверов для своих продуктов, а также качеству звука. Постоянное обновление ПО гарантируют актуальность прибора на долгие годы. Выпуск продукции RME Audio не зависит от сторонних производителей, поэтому пользователи могут использовать новейшие операционные системы без перебоев или задержек.
  • звуковая карта;
  • кабель USB;
  • кабель midi;
RME
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3 ,
xlr
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
Optical
Optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
117
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
Отзывы 6
Фотографии пользователей
ИМ
Игорь Мосин из Санкт-Петербург31.10.2025
После перехода с Focusrite Solo 3rd разница ощутимая, на наушниках более чистый чёткий звук, сцена стала шире, короче говоря звук стал намного качественней, на микрофоне запись перестала быть замыленной, больше прозрачности и чистоты. Перед покупкой данной звуковой карты тестировал множество, из них Apollo Solo, что мне по звуку не понравилась, слишком он скованный и жёсткий, только Твин Х Дуо была неплоха, но на фоне цены взял именно RME.
DSP здесь на уровне драйвера, можно накинуть эквалайзер или юзать готовые пресеты. Вообщем покупкой доволен, качество звука топ, верхастые уши прямо раскрываются сильней всего.
ИМ
Игорь Мосин из Санкт-Петербург22.10.2025
Также многие ссылаются на dsp, тут он тоже есть, но программный, здесь можно накинуть обработку на микрофона, но в реалиях студии dsp бесполезен, т.к. норм ребята используют физические преды, эквалайзеры и всё остальное, что значительно лучше чем эти встроенные dsp, так что при выборе звуковухи я бы не зацикливался на этом.
Павел из Новосибирск05.06.2025
4.5
Этот интерфейс просто улучшает качество звука. Настоящая находка для профессионалов и любителей. Помогает достичь идеального звучания в записях.
Наталья из Екатеринбург17.05.2025
4.5
Просто восторг! Пользоваться интерфейсом RME Babyface Pro FS одно удовольствие. Звук на высшем уровне, никаких помех или шумов. Рекомендую всем музыкантам!
(на основании 6 отзывов)
    RME Babyface Pro FS
    6 отзывов
    81 550 руб.
