Аудиоинтерфейс
RME Babyface Pro
    RME Babyface Pro – компактный аудиоинтерфейс для шины USB 2.0. Он обладает литым корпусом из алюминия, а также цифровой и аналоговой схемотехникой. В устройстве реализовано успешное сочетание передовых технологий энергосбережения с уникально низким уровнем шума, искажений и высокой точностью звука.
    Пользуясь внешним преобразователем ADAT, можно использовать в звуковом интерфейсе RME Babyface Pro аналоговые каналы: двенадцать выходных и столько же входных. Поэтому оборудование идеально подходит для концертной или студийной деятельности. Поддерживаются частоты дискретизации до 192 кГц, есть отключаемое фантомное питание. Присутствует аттенюатор Pad и пара микрофонных предусилителей с усилением до 70 дБ при шаге 3 дБ и цифровым управлением.
    Пространство в корпусе RME Babyface Pro расходуется более рационально благодаря разъёмам XLR, установленным для двух главных входах и выходах. Интегрированный микшер DSP создан на основе FPGA и позволяет использовать трёхполосный параметрический эквалайзер, реверберацию, а также дилэй для каждого выхода и входа. Уровень джиттера снижается при применении АЦП/ЦАП нового поколения и фирменной технологии под названием SteadyClock.
    rme_babyface_pro
    Аудиосхемы были улучшены в новом Babyface, чтобы обеспечивать самые высокие уровни усиления с большим динамическим диапазоном. Умный пользовательский интерфейс четкий и информативный, что делает настройку интерфейса простой и интуитивной.
    В комплект поставки RME Babyface Pro входит функциональное программное обеспечение TotalMix FX. Доступны специальные версии для Windows, Mac OS и iOS. Стабильность работы с питанием посредством шины USB через порт USB 2.0/3.0 позволяет интерфейсу идеально соответствовать требованиям мобильной звукозаписи. Кроме того, питание возможно от поставляемого опционально адаптера. В комплекте поставляется кабель USB 2.0 длиной 1 метр.
    • компактный цифро-аналоговый аудиоинтерфейс;
    • 12 входных и 12 выходных каналов;
    • 2 микрофонных XLR-входа и 2 линейных/инструментальных TRS-входа;
    • 4 аналоговых выхода (2 х XLR, 2 х phones);
    • цифровые интерфейсы: оптический ADAT (вход и выход) и коаксиальный SPDIF;
    • вход и выход MIDI (многожильный кабель в комплекте);
    • цифровое управление уровнем гейна для всех входов;
    • отдельные выходы для наушников с высоким и низким импедансом;
    Характеристики:
    • диапазон частот:  0 - 89000 кГц;
    • разделение каналов: 118 дБ;
    • отношение сигнал / шум: 118 дБ;
    • искажения: 0.0005%;
    • глубина битности: 24 бит;
    • частота: 192 кГц;
    • фантомное питание: 48 В;
    • входы: 12: 2 x TRS 6.3 мм line/instrument, 2 x XLR-F mic, 1 x ADAT in, 1 x S/PDIF;
    • выходы: 12: 2 x TRS 6.3 мм и 3.5 мм на наушники, 2 x XLR-M, 1 x ADAT out, 1 x S/PDIF;
    • midi: вход / выход;
    • размеры: 108 x 35x 181 мм;
    • вес: 680 гр;
    • звуковая карта;
    • кабель USB;
    • кабель midi;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      MIDI
      MIDI
      , 6.35mm jack
      , XLR
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    RME Babyface Pro
