Внешняя звуковая карта
RME ADI 192 DD
    RME ADI-192 DD – 8-канальный интерфейс/конвертер. Автоматический режим распределения при использовании одного из четырех входов AES копирует сигнал на три других выхода AES. Аналогичным образом система работает и входами-выходами ADAT и TDIF. Подавление джиттера с высокой эффективностью позволяет обновить и улучшить любой тактовый сигнал для дальнейшего использования его в качестве опорного на выходе. Расположенные на лицевой панели светодиоды отражают реальное состояние обрабатываемых сигналов на входах и выходах.
    С помощью технологии SyncCheck отражается блокировка и синхронизация всех данных на входах. Устройство содержит три независимых 24-разрядных восьмиканальных преобразователя формата. Есть четыре электрических цифровых входа и четыре электрических цифровых выхода формата AES/EBU (XLR, выходы — трансформаторные), два порта TDIF (25-контактные разъемы типа D-Sub), два оптических цифровых входа и два оптических цифровых выхода формата ADAT (Tos-Link), вход и два выхода Word Clock (BNC), пара светодиодных индикаторов состояния. Преобразование частоты дискретизации может осуществляться вместе с преобразованием формата. Для каждого преобразователя формата может быть индивидуально назначен вход и выход.
    Поддерживаются форматы S/MUX (для ADAT), Double/Quad Wire (для AES/EBU) и Double/Quad Line (для TDIF), возможно преобразование между этими форматами (даже одновременно с преобразованием частоты дискретизации). Поддерживаются частоты дискретизации до 192 кГц. При частотах дискретизации свыше 96 кГц число доступных каналов в форматах ADAT и TDIF сокращается до четырех. Есть режим автоматического распределения сигнала (когда задействованы не все входы, сигнал копируется на все выходы в выбранном формате). На передней панели расположены девять кнопок и 48 светодиодных индикаторов (с помощью которых осуществляются все настройки), выключатель питания, оптический цифровой вход и оптический цифровой выход формата SPDIF (Tos-Link, дублируют первые вход и выход формата AES/EBU). На задней панели также есть гнездо сетевого кабеля.
    • входной AES / EBU: 4 х XLR, сбалансированный трансформатор, высокочувствительный входной каскад;
    • выходной AES / EBU: 4 х XLR, сбалансированный трансформатор, 4,5 Vpp, макс. 192 кГц Single Wire;
    • входной оптический ADAT: 2 х TOSLINK, 24-бит, Bitclock PLL;
    • выходная оптическая ADAT: 2 х TOSLINK, 24-битный;
    • вход / выход TDIF: 2 х D-Sub 25-контактный, 24-битный;
    • вход / выход SPDIF передняя: 2 х TOSLINK, 24-бит, макс. 192 кГц;
    • входной Word Clock: Сигнал Адаптации схемы (функциональная с 1,2 Vpp);
    • выходной Word Clock: BNC, низкой импеданс сопротивление, 4 Vpp в 75 Ом;
    • синхронизация Источники: Внутренние, ADAT оптический вход, AES / EBU в, TDIF в, Word Clock;
    • Varipitch: от входного сигнала или Word Clock;
    • частоты дискретизации: 444,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц, переменной (синхронизации / Word Clock);
    • частота дискретизации диапазонов: AES, Word Clock: 28 кГц-204 кГц, ADAT / TDIF 30 кГц - 54 кГц;
    • Jitter: Внутренние часы  меньше 1 нс, внешние часы меньше 1 нс;
    • чувствительность Jitter: все ФАП работают безошибочно даже при 100 нс;
    • Jitter подавления:> 30 дБ (2,4 кГц);
    • SRC динамическая: 140 дБ RMS невзвешенный, 143 дБ;
    • SRC THD + N: меньше-140 дБ;
    • частота соотношения дискретизации: макс. 7:1 / 1:7;
    • звуковая карта;
    RME ADI 192 DD
