Аудиоинтерфейс RME ADI-2/4 Pro EX Black
Код товара: 196151
  • ЦА/АЦ-преобразователь, усилитель для наушников и цифровой конвертер
  • АЦП ESS9823Pro2 и ЦАП ESS9039Q2M
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD
  • встроенный DSP-процессор
  • фиксируемый USB-C-разъем
  • усилитель для наушников Extreme Power
  • сингл, баланс и IEM выходы усилителя для наушников
ADI-2/4 Pro EX от компании RME представляет собой профессиональный USB-аудиоинтерфейс, ЦА/АЦ-преобразователь, усилитель для наушников и цифровой форматный конвертер в настольном корпусе. Устройство рассчитано на запись, мастеринг, мониторинг, оцифровку аналоговых источников и интеграцию студийного оборудования с разными цифровыми форматами.
Аналоговая часть включает 2 балансных комбинированных входа XLR/TRS и 4 балансных выхода XLR/TRS. Такая конфигурация позволяет использовать интерфейс для стереозаписи, точного мониторинга, подключения внешней обработки и работы с несколькими вариантами аналогового выхода. Для согласования с профессиональным и бытовым оборудованием предусмотрены переключаемые уровни аналогового сигнала.
Цифровая коммутация включает AES/EBU, коаксиальный SPDIF, оптический SPDIF и ADAT. Благодаря этому ADI-2/4 Pro EX может работать не только как звуковая карта, но и как самостоятельный форматный конвертер между студийными цифровыми стандартами. Подключение к компьютеру выполняется через фиксируемый USB-C-разъем с совместимостью USB 2.0.
В основе преобразования используются АЦП ESS9823Pro2 и ЦАП ESS9039Q2M. Устройство поддерживает PCM/DSD до 768 кГц, запись и воспроизведение DSD, а также фирменную синхронизацию SteadyClock FS для стабильной работы с внешними цифровыми источниками.
Для работы с наушниками предусмотрены 2 выхода Extreme Power. Они рассчитаны на полноразмерные модели и чувствительные IEM, а режим балансного подключения расширяет варианты мониторинга. Аппаратная защита снижает риск перегрузки, короткого замыкания и появления постоянного напряжения на выходах.
Встроенный DSP-процессор позволяет выполнять коррекцию и контроль сигнала без внешней обработки. Доступны эквализация, 30-полосный спектральный анализатор, функции мониторинга, DigiCheck и loopback через USB. Управление выполняется с передней панели, программируемого пульта и приложения ADI-2 Remote для macOS, iPadOS и Windows.
EX-версия выполнен в алюминиевом корпусе, имеет порт USB-C с фиксацией, TS Trigger Out для управления внешними устройствами, защиту питания от неправильной полярности и перенапряжения, а также винт GND для проигрывателей винила или общего заземления. Режим RIAA позволяет использовать устройство в задачах оцифровки виниловых записей.
  • аудиоинтерфейс;
  • пульт ду;
  • блок питания;
RME
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Optical
, Coaxial ,
RCA ,
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
768000
Германия
