RME 12Mic — это 12-канальный микрофонный предусилитель с дистанционным управлением по сети, с высококлассным аналого-цифровым преобразованием, интегрированным подключением AVB и MADI и множеством функций, которые делают его привлекательным для профессионального применения. Входные каскады микрофонов без аттенюаторов с диапазон усиления до 75 дБ и принимают сигналы до +18 дБн. Все 12 разъемов XLR на передней панели принимают микрофонные и линейные сигналы, при этом первые 4 также поддерживаю высокоомное Hi-Z-подключение инструментов.
Коаксиальный и оптический вход/выход MADI доступны для независимой и резервной работы, и могут использоваться для последовательного соединения, объединения и преобразования MADI-сигналов. Три оптических выхода ADAT обеспечивают до 24 каналов звука на единой частоте 48 кГц или 12 выходных каналов с частотой дискретизации 96 кГц. Впервые RME предлагает устройство AVB с 2 резервными сетевыми портами. RME внедрили стандарты IEEE для потоковой передачи, обнаружения и управления аудиосигналами, позволяя полностью контролировать устройства 12Mic любым контроллером AVB. Любой сигнал в 12Mic может маршрутизироваться и передаваться по сети с фиксированной задержкой и гарантированной пропускной способностью, при этом дополнительная настройка коммутатора не требуется.
12Mic может управляться полностью дистанционно через веб-интерфейс через любой сетевой канал (включая беспроводное соединение по Wi-Fi), что позволяет быстро создавать группы усиления, переключать фантомное питание и передавать сигналы на наушники для мониторинга. Интегрированная матрица маршрутизации позволяет направлять любые цифровые сигналы и потоки AVB, а также передавать аналоговые входы прямо на выход наушников. В цифровом аудио тактовая частота является существенным фактором, поскольку она создает корреляцию между битами аудио и эталонным временем. К сожалению, тактовая частота не всегда стабильна. 12Mic предлагает полную версию технологии SteadyClock FS для максимальной устойчивости к джиттеру.
- 12-кнальный микрофонный предусилитель;
- 4 комбо-канала с переключением на Hi-Z-подключение;
- полная версия SteadyClock FS;
- переключение фантомного питания;
- внутренняя маршрутизация каналов;
- управление функциями возможно как с кнопок и экрана на передней панели,
- так и дистанционно через веб-интерфейс;
- MADI вход/выход;
- цветной экран на 1,54 дюйма;
- работа с 268 x 282 каналами ввода/вывода;
- микрофонный предусилитель;
- кабель питания;
