Кабель Ricable Magnus Power MKII 1.5m
41 990 руб.
Код товара: 199290
  • емкость: 130 пФ/м
  • сопротивление: 3,7 Ом/км
  • максимальный ток кабеля: 45 А
  • внешний диаметр: Ø 16 мм
  • сечение проводника: 4,3 мм²
  • структура проводника: скрученные вместе и с изоляцией
  • диаметр жилы: 0,10 мм
  • материал проводников: медь MARC Pure Copper 7N 99,99999%.
  • геометрия: скрученные проводники
  • изолирующий диэлектрик: технополимер R-TEC
  • внутреннее экранирование: майлар + алюминий
  • внешнее экранирование: оплетка из бескислородной меди с усиленным покрытием
  • внешняя защита: высокоплотная оболочка с полиэтиленовой/нейлоновой оплеткой
  • материал разъема: чистая медь OFC
  • контакты: покрытие 24-каратным золотом
Ricable Magnus Power MKII – силовой кабель электропитания с двойным экранированием, с проводниками из меди 7N MARC и разъемами из бескислородной меди OFC с покрытием золотом 24 карата. Вторая версия популярного кабеля получила дополнительное экранирование. Второй экран из алюминия и майлара, расположенный перед основным экраном из медной оплетки, позволяет значительно улучшить защиту от EMI/RFI-помех, которые могут проникать в кабель питания на тонком пути от розетки к электронике. Кабель отличается отличным соотношением цены и качества. Кабели Ricable Magnus Power MKII производятся в Италии. Силовой кабель Magnus Power MKII создан с использованием технологических решений, заимствованных из серии Dedalus, и является первым шагом к созданию идеального питания для вашей системы.
Благодаря медным проводникам 7N MARC (Multicore Annealed Ricable Conductor) с сечением 4,3 мм² с жилами 0,1 мм с более гладкой и плотной поверхностью, передача сигнала на 70% лучше, чем у проводника из меди OFC. В кабеле используются совершенно новые разъемы с медными контактами и цельным корпусом из сплава, выточенным из заготовки. Эти разъемы улучшают электрические параметры более чем на 30% по сравнению с обычными латунными разъемами. Золотое покрытие 24 карата с использованием специальной техники электролиза золота/меди.
Благодаря внешнему экранированию оплеткой из OFC меди и второму экранированию, добавленному в версии MKII, защита от EMI/RFI помех внутри и снаружи силового кабеля является высокоэффективной. Magnus Power MKII изготовлен с использованием геометрии, заимствованной из старших серий, и включает их философию передачи электрического сигнала, обеспечивая значительно более высокую производительность по сравнению со стандартными кабелями.
Magnus Power – силовой кабель, в котором используются разъемы R-TEC, созданные на основе серий Dedalus и Invictus и гарантирующие невероятную производительность. Точки контакта имеют решающее значение для того, чтобы не ухудшить качество проводника. Инженеры работали над созданием оптимального разъема для Magnus Power, полностью разработанного и изготовленного с учетом особых технических требований.
Особенности разъемов: встроенный ферритовый блок защиты от помех, медный корпус моноблока, позолота с использованием специальной техники электролиза золота/меди, немагнитная оболочка.
  • Все контакты изготовлены из цельной меди увеличенного размера для обеспечения идеального контакта и оптимальной передачи сигнала;
  • Полимер, из которого изготовлен коннектор, позаимствован из серии Dedalus и обладает более высокой, чем обычно, изоляционной способностью;
  • Корпус коннектора представляет собой металлический моноблок, изготовленный из заготовки, внутри которого встроен ферритовый блок для защиты от помех, обеспечивающий оптимальное экранирование даже в месте контакта;
  • Покрытие коннектора золотом 24 карата выполнено с использованием особой техники электролиза золота/меди для обеспечения большей долговечности.
  • силовой кабель;
Ricable
полимер
Материал проводника
медь
Schuko
IEC C15
Schuko
IEC C15
Сечение провода, мм
4.3
Италия
