Большая распродажа ->>>
Наушники rha MA750
3 отзыва
Код товара: 99361
    Звук высокого разрешения
    Динамик ручной сборки (модель 560.1)
    Используемый в MA750 динамический динамик ручной сборки (модель 560.1) разработан специально для гармоничного взаимодействия с конструкцией корпуса Aerophonic™. Этот динамик обеспечивает сбалансированный звук высокого разрешения с превосходным позиционированием звуковой сцены.
    Наушники RHA MA750 удостоились сертификата Hi-Res Audio от Японского аудио сообщества.
    Воплощенная чистота звучания
    Фирменная конструкция корпуса Aerophonic™
    Разработанная для беспрепятственного прохождения звука от динамика наушника в ухо слушателя, аэрофоническая конструкция корпуса Aerophonic™ от RHA гарантирует чистое и точное звуковоспроизведение. Являясь уникальной особенностью серии МА от RHA, используемый в MA750 корпус шумоизолирующей  аэрофонической формы изготавливается из высококачественной нержавеющей стали.
    Для индивидуального прослушивания
    MA750 рассчитаны на удобную и надежную посадку внутри ушного канала, минимизируя попадание наружного шума для аутентичного воспроизведения звука без внешних помех.
    К этим наушникам прилагаются семь наборов ушных вставок различных типов и размеров, в том числе два набора вставок Tsx-200 из пеноматериала Comply™ с эффектом памяти, обеспечивающих максимально возможную шумоизоляцию независимо от размеров и контуров ушного канала.
    Надежная фиксация
    Заушины с прохождением кабеля над ухом
    В MA750 используются гибкие заушины, удерживающие наушники на месте с расположением кабеля над и за ухом. Они обеспечивают удобную и надежную подгонку наушников к любым ушам и эффективную шумоизоляцию.
    Металлический корпус
    Корпус из нержавеющей стали
    Корпус наушников MA750 производятся из нержавеющей стали 303F, улучшающей звуковые характеристики и гарантирующей долговечность. Благодаря сочетанию нержавеющей стали и применяемой в серии МА фирменной аэрофонической формы корпуса Aerophonic™ MA750 обеспечивают чистый и точный звук высокого разрешения.
    Берите управление в свои руки
    3-кнопочный пульт ДУ и микрофон
    Встроенные пульт дистанционного управления и микрофон позволяют с удобством управлять телефонными звонками, музыкой и громкостью. Пульт расположен на кабеле из бескислородной меди в надежной оболочке, сводящей спутывание к минимуму.
    Особенности
    • Динамик 560.1 ручной сборки
    • Стальной корпус аэрофонической формы Aerophonic™
    • Шумоизолирующая конструкция
    • Гибкие заушины
    • 3-кнопочный пульт ДУ и микрофон
    • Усиленный кабель из бескислородной меди
    • Ушные насадки и чехол для переноски премиум-класса
    • 3-летняя гарантия
    • Динамический динамик ручной сборки (модель 560.1)
    • Чувствительность 100 дБ
    • Кабель 1,35 м, усиленный, из бескислородной меди
    • Диапазон воспроизводимых частот 16 – 40 000 Гц
    • Номинальная/максимальная мощность 1 / 5 мВт
    • Коннектор 3,5 мм, позолоченный, прямой, усиленный пружиной
    • Импеданс 16 Ом
    • Масса 35 г
    • Гарантия изготовителя 3 года
    Комплектация
    • Сменные вкладыши (обычные S, M, L, двойные S, L, из вспененной резины с эффектом памяти)
    • Жесткий чехол для хранения
    • Держатель для вкладышей
    • Клипса для кабеля
    • Документация
    RHA
    16
    сталь
    RHA MA750
    Отзывы 3
    ДА
    Даниил из Москва28.12.2017
    4.5
    Вероятно лушие ушки в сегменте до 10 тыс. А уж за 5 тыс они точно лучшие!
    слушал сони а1, шуры 215, сенх ие60, фокал сфера, мезе 11, дуну титан, фиио ф9, аудиотехника им50
    Честнее и чище звука, чем в 750-х не обнаружил
    Видимо картинка с их АЧХ не просто маркетинг..)
    В большинстве прослушанного было ощущение "заткнутости ушей" уклон в бас или какая то приглушенность.
    Здесь звук чистый и прозрачный почти как в хороших накладных ушах
    Павел07.12.2016
    Звук приемлемый для послушать со смартфона. Главное - не производят впечатление хлипкости, не вываливаются и не напрягают своим присутствием. Субъективно цена данного товара д.б. не более 3 т.р. (собственно и курс руб/евро сейчас не нормален). В целом - годно для приобретения.
    Igor из Москва15.11.2016
    В общем звук очень даже ничего, со светлым оттенком. Небольшой упор в ВЧ, при этом не скажу, что это как-то делает звук хуже.Сборка ... просто не к чему придраться. Провод толстый, крепкий, джек отлично защищен от перегиба. Посадка такая, что никогда не слетят. Правда первое время не мог привыкнуть к их тяжести, сейчас этой проблемы нет, привык.Слушаю с Hidizs AP100, на тренировках с Xduoo x2, звук очень нравится, при чем как и на lossless форматах, так и на mp3 ( для тренировок далеко не всегда находишь в другом формате подходящую музыку ). Слушаю разношерстную музыку от тяжелых жанров до песен легкого звучания.
    (на основании 3 отзывов)
      33%
      67%
