Наушники RHA CL2 Planar
    Rha CL2 Planar
    Планарно-магнитные наушники. Проводные / беспроводные Rha CL2 использует революционный 10 мм планарный магнитный драйвер для получения мощного, точного звука, который можно использовать одинаково как в проводных, так и в беспроводных конфигурациях.
    Высокотехнологичная планарная технология
    Магнито-планарная технология известна среди любителей высококачественных наушников, которые хотят получить точность, быстрый отклик и хороший контроль звука.
    Конструкция наушников CL2 спроетирована вокруг самого маленького планарного излучателя среди всех известных. Диафрагма всего 16 микрометров. Тонкая и плоская катушка находящаяся между двумя магнитами в магнитном поле.
    Понадобилось четыре года разработок, что бы получились уникальные наушники CL2. Среди основных достижений - захватывающая точность и реакция. Магнито-планарная технология впервые применяется в мире внутриканальных наушников и обеспечивает высококачественное аудио.
    Изысканный и точный дизайн
    Керамический корпус обеспечивает низкие искажения и хорошую отдачу движения воздуха, а за удобство соединения отвечает современный MMCX разъем. Применение материала - цирконий позволило повысить надежность крепления.
    Процесс изготовления керамического корпуса проходит при температуре 1400° C, для того чтобы усилить и очистить его и достигнуть идеальной, точной формы. Использование этого процесса обеспечивает как удобную, ненавязчивую посадку, так и кристально чистую передачу звука.
    Медный кабель
    В кабеле используется бескислородная медь с позолоченным джеком 3.5 мм и разъемами MMCX. Переплетен и заключен в надежную изоляцию. Кабель способен передавать широкий диапазон с точной тональностью и обеспечивает надежное сопротивление износу.
    Посеребренный медный кабель
    Балансный кабель из бескислородной меди с серебряным напылением и позолоченным разъемом 2.5 мм, переплетен и заключен в надежную изоляцию. кабель способен передавать широкий диапазон с точной тональностью и обеспечивает надежное сопротивление износу.
    Зашейный обод Bluetooth
    Зашейный обод обеспечивает автономную работу до 12 часов и поддерживает современный стандарт беспроводной передачи aptX. Кабель использует разъемы MMCX.
    • планарный магнитный драйвер для аудио с высокой точностью;
    • съемный MMCX кабель в керамических корпусах;
    • 12-часов работы при использовании с  Bluetooth шейным ободом;
    • поддержка Bluetooth  AptX;
    • литой керамический корпус;
    • 3.5 мм кабель из бескислородной меди;
    • 2.5 мм кабель из бескислородной меди с серебряным покрытием;
    • медный кабель с разъемом 3.5 мм;
    • посеребренный балансный кабель с разъемом 2.5 мм;
    • складной чехол для переноски;
    • сумка для переноски;
    • адаптер для самолета;
    • спортивный клип;
    • USB кабель для заряда;
    • семь силиконовых комплектов насадок;
    • два комплекта пенных насадок;
      беспроводные
    • NFC
      16
      45
    • Поддержка кодеков
      AptX
      89
      изодинамический
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Балансный кабель
    • Вид беспроводных наушников
      с шейным ободком
    • Вид вставных наушников
      с шейным ободком
    • Время работы, ч
      металл
    • Разъем для зарядки
    • Чехол/футляр в комплекте
      RHA CL2 Planar
    RHA CL2 Planar
