Подставка для ноутбука
Reloop Stand Hub
    Reloop Stand Hub — это первая в отрасли инновационная комбинация многофункциональной подставки для ноутбука и усовершенствованного USB-концентратора с портом подачи питания. Идеально подходит для ди-джеев и продюсеров благодаря стабильному источнику питания и сетевому подключению аппаратных периферийных устройств.
    • USB-концентратор для ди-джеев, продюсеров и творческих личностей, обеспечивающий стабильную подачу питания и подключение для всех ваших устройств;
    • гибкая сборка с 6 различными положениями для широкого спектра применений и мест;
    • быстрая и безинструментальная сборка благодаря простому запирающему механизму;
    • мягкие подушечки из пеноматериала для защиты ваших устройств и нескользящая резиновая основа для устойчивости;
    • подходит для ноутбуков всех распространенных размеров (11–18 дюймов), планшетов, контроллеров и т. д.;
    • глубокое черное и устойчивое к царапинам порошковое покрытие;
    • MacBook Pro и ноутбуки с разъемом питания USB-C могут получать питание напрямую от концентратора подставки через порт USB-C PD (3.2 Gen 1, SuperSpeed ​​PD5).
    Мягкие контактные поверхности защищают и обеспечивают нескользящую поверхность для вашего оборудования. Глубокое черное порошковое покрытие, устойчивое к царапинам, делает концентратор стойки очень устойчивым даже при частом использовании.
    Благодаря нажимному механизму 6 возможных вариантов установки обеспечивают широкий спектр применения. Благодаря малогабаритному и компактному дизайну они идеально подходят для использования в студии или на живых выступлениях.
    MacBook и ноутбуки с разъемом питания USB-C могут получать питание напрямую от концентратора подставки через порт USB-C PD. Работает как активный или пассивный концентратор USB-C/USB-A со всеми ноутбуками.
    Концентратор Stand Hub имеет 4 порта USB-A 3.0 с высоким уровнем удержания, один порт USB-C для подключения ноутбуков и смарт-устройств и один порт USB-C PD для пассивного и активного использования.
    Macbook, iPad, ноутбуки и различные другие устройства (11–18 дюймов) можно легко подключить по принципу Plug-and-Play благодаря очень широкой совместимости.
    • стойка;
    • кабель USB-C - USB-C (30 см);
    • кабель USB-A - USB-C (25 см);
    • кабель USB-A - USB-C (50 см);
    • сумка для транспортировки;
    • Максимальный вес нагрузки, г
      12000
      пластик, металл
    • Тип
      стойка
    Reloop Stand Hub
