Проигрыватель винила
Reloop RP-4000 MK2
    DJ-вертушка с кварцевым приводом и прямым приводом с высоким крутящим моментом
    RP-4000 MK2 — это надежный диджейский проигрыватель для продвинутых пользователей. Новая версия MK2 имеет несколько улучшений, в том числе недавно разработанную верхнюю панель и переработанные металлические кнопки с улучшенным ощущением, а также множество функций.
    Функция реверса, сброс шага и выдвижная подсветка иглы
    Дополнительные функции, такие как воспроизведение в обратном направлении и сброс высоты тона, предлагают всем ди-джеям прямое управление своим проигрывателем. Нажатием кнопки можно расширить алюминиевую мишень, чтобы положение иглы можно было увидеть в темноте.
    Точное управление двигателем с 3 скоростями
    Точно спроектированный литой диск приводится в движение мощным двигателем с прямым приводом с высоким крутящим моментом более 1,8 кг/см. Точное управление двигателем с 3 скоростями (33 1/3, 45 и 78 об/мин) позволяет RP-4000 MK2 воспроизводить любую запись. Секция высоты тона с выбираемым диапазоном +/-8% и +/-16% соответственно подходит для точной настройки высоты тона.
    Статически сбалансированный s-образный тонарм
    RP-4000 MK2 оснащен статически сбалансированным S-образным тонармом с гидравлическим подъемником и механизмом защиты от скатывания. Через универсальное соединение для систем подборщика (SME) можно подключить большое количество систем подборщика.
    С подборщиком и головкой
    RP-4000 MK2 поставляется с высококачественным звукоснимателем OM Black, изготовленным вручную компанией Ortofon в Дании, предварительно установленным на шелл и готовым к немедленному воспроизведению.
    Новая конструкция верхней панели и прочного корпуса
    Новая металлическая верхняя панель глубокого черного цвета оснащена металлическими кнопками для запуска/остановки, скорости вращения диска, регулировки высоты тона, функции реверса и сброса темпа. Улучшенное касание при ударе обеспечивает четкую тактильную обратную связь. Прочная конструкция с оптимизированными демпфирующими свойствами и амортизирующими ножками улучшает изоляцию от нежелательных вибраций.
    • модернизированная металлическая верхняя панель, тактильные кнопки и усиленная конструкция корпуса;
    • картридж Reloop OM Black (by Ortofon);
    • недавно разработанная верхняя панель и усиленная конструкция корпуса;
    • прецизионный шаг с выбираемыми диапазонами +/-8 % и +/-16 %;
    • функция сброса темпа (кварцевый замок);
    • превосходная отделка в глубоком черном металлике;
    • DJ-вертушка с кварцевым приводом и прямым приводом с высоким крутящим моментом;
    • предназначен для профессионального использования;
    • мощный бесщеточный двигатель постоянного тока с крутящим моментом более 1,8 кг/см;
    • точное управление двигателем с 3 выбираемыми скоростями (33, 45 и 78 об/мин);
    • функция реверса: переключение для воспроизведения вперед/назад;
    • литой под давлением алюминиевый диск со стабильным вращением;
    • статически сбалансированный S-образный тонарм с гидравлическим подъемником и механизмом защиты от скатывания;
    • универсальное соединение для систем подборщика (SME);
    • выдвижная подсветка иглы;
    • амортизирующие ножки для изоляции от вибрации;
    • прочная, тяжелая конструкция с оптимизированными функциями демпфирования.
    • проигрыватель;
    • резиновый коврик;
    • шнур питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      автоматическое
      алюминий, металл
    • Реверсное воспроизведение
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип привода
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    Reloop RP-4000 MK2
