Приемник
RELACART PM-100DR
    Приемник RELACART PM-100DR изготовлен из пластика и весит всего около 55 г. грамм (без батареи). Это один из самых легких бодипаков на рынке. Приемник имеет встроенный лимитер, который предотвращает искажения звука при возможных перегрузках сигнала. Также есть функция автоматической голосовой синхронизации, которая позволяет быстро и легко настроить приемник на передатчик.
    • метод приема: прием через антенну;
    • диапазон несущих частот: 521.25–936.85 МГц;
    • полный коэффициент нелинейных искажений: <0.9% при 1 кГц;
    • разделение стерео: ≥65 дБ при 1 кГц;
    • полная частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц ± 3 дБ;
    • время работы от батарейки: 8 часов;
    • эффективное рабочее расстояние: 80 метров;
    • выходной разъем: разъем для стереонаушников диаметром 3.5 мм.
    RELACART PM-100DR обеспечивает беспроводную передачу стерео аудиосигнала с низкой задержкой и высокой частотой дискретизации. Поддерживает частотный диапазон от 500 Гц до 15 кГц, что обеспечивает передачу полного диапазона частот для точного воспроизведения музыкальных инструментов и вокала. Оснащен антенной для беспроводной передачи сигнала на расстоянии до 100 метров. Имеет также функцию настройки частоты, позволяющую выбрать оптимальную частоту для минимальных помех. Работает в UHF-диапазоне частот и может быть настроен на одну из 6 доступных частот.
    Для комфортного использования во время выступления, приемник оснащен удобным клипсой для крепления к поясу или карману. Также имеет регулируемый уровень громкости, чтобы пользователь мог настроить мониторный звук под свои предпочтения.
    RELACART PM-100DR - это надежный и профессиональный приемник для системы внутриушного мониторинга, который обеспечивает качественную и удобную передачу звука на сцене.
    • приемник;
    • Возможность последовательного подключения приемников
    • Время работы приемника, ч
      8
    • Дистанционное управление
    • Источник питания приемника
      2xAA
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      6
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      522-936 МГц
    RELACART PM-100DR
