Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Микрофон для стриминга и игр
Relacart PM3 White
Код товара: 146310
15 900 руб.
Relacart PM3 — это динамический кардиоидный микрофон для студийной записи, подкастов, радио. Микрофон имеет шумоподавление. Подключается по XLR, к микшерам и звуковым аудиоинтерфесам.
  • металлическая конструкция;
  • направленность: кардиоида;
  • подключение: XLR.
PM3 имеет прочную цельнометаллическую конструкцию с изысканным внешним видом и традиционным аналоговым аудиовыходом XLR, широкую частотную характеристику и ветровое стекло для записи вокала и инструментов с близкого расстояния, которые идеально сочетаются с удобным дизайном. Микрофон оснащен регулируемым кронштейном, который может быть установлен на различных микрофонных стойках для гибкого размещения и выведет ваши записи на новый уровень.
PM3 – динамический микрофон с широкой ровной частотной характеристикой, который прекрасно подойдет для создания контента, музыки и других задач. Встроенный низкошумный активный предусилитель обеспечивает до +26 дБ усиления сигнала без искажений звука, который остается таким же чистым, полным и мягким. PM3 оснащается высокоэффективным поп-фильтром, поэтому с ним не требуется использовать дополнительную защиту от взрывных звуков.
Мягкий и полный звук
PM3 имеет широкую частотную характеристику и обеспечивает полный и мягкий звук. Он оснащен поролоновой ветрозащитой и прекрасно справляется с захватом вокала с близкого расстояния. С этим микрофоном каждый сможет записывать качественный звук, как профессиональные ведущие. Это прекрасный выбор для профессиональных студий и записи подкастов, проведения прямых эфиров и других задач.
Стильный внешний вид
PM3 – это профессиональный динамически микрофон для подкастов с аналоговым XLR выходом. Он имеет стильный и элегантный внешний вид, доступен в корпусах белого и черного цвета, которые хорошо сочетаются с любым интерьером. Микрофон комплектуется легким и шелковистым на ощупь защитным чехлом.
Регулируемый подвес-лира для удобства размещения
PM3 имеет универсальный подвес-лиру, который можно закрепить на любой микрофонной стойке. Подвес позволяет установить микрофон под нужным углом в любом положении, чтобы записывать качественный звук было легко и удобно.
Широкая АЧХ, качественный капсюль
PM3 оснащен микрофонным капсюлем профессионального уровня. Его кардиоидная диаграмма направленности позволяет изолировать голос от нежелательных сторонних звуков. Широкая частотная характеристика (80 Гц – 14 кГц) позволяет передать все нюансы звучания голоса. Это не только лучший микрофон для прямых эфиров и записи видео, его также можно использовать в профессиональных студиях.
Подключение к Relacart Podcast
PM3 имеет выход на разъеме XLR, его можно подключить к цифровому микшеру Relacart Podcast. При помощи микшера звук с микрофона можно передать на мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства; он дает возможность гибко настроить характер звука для любительской и профессиональной записи.
  • микрофон;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
14
80
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
600
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
58
Словарь терминов
