Радиосистема
RELACART HR-30SMH
    Relacart HR-30SMH - радиосистема, включающая одноканальный приемник HR-30S и один ручной микрофон-передатчик H-30. Система имеет сверхширокий частотный диапазон. Полоса пропускания составляет 32 МГц. Пользователю предлагается 1280 выбираемых частот UHF и прием True Diversity для помехоустойчивой работы.
    Нажмите кнопку «AFS» (автоматический выбор частоты) в течение 3 секунд, и приемник автоматически просканирует и зафиксируется на открытой, свободной от помех частоте. Нажмите кнопку [IR] для автоматической загрузки частоты приемника в передатчик.
    Конструкция PLL (управление частотой контура фазовой автоподстройки частоты) обеспечивает надежность передачи, шумоподавитель "Noise Lock" эффективно блокирует паразитные радиочастотные помехи. Имеется встроенный интерфейс Ethernet для контроля и управления параметрами системы с помощью беспроводной системы управления RWW. Прецизионная маломощная схема обеспечивает срок службы батареи в два раза выше обычного.
    • автоматический выбор частоты: приёмник автоматически сканирует и выбирает наименее загруженную частоту;
    • синхронизация по ИК: автоматическая передача рабочей частоты приёмника на передатчик;
    • удобство в работе: беспроводная система управления, мониторинг параметров и ручной микрофон с OLED-дислпеем;
    • широкий диапазон частот: 522—936 мГц, 1280 частот UHF, True Diversity;
    • ширина канала 32 мГц;
    • экономия энергии: низкое потребление энергии;
    • защита от помех: технологии Phase Lock Loop Frequency Control и Noise Lock позволяют избежать лишних помех;
    • отображение рабочей частоты, силы сигнала, заряда аккумулятора передатчика и имени;
    • размер ½ 1U по стандарту EIA.
    • одноканальный приёмник HR-30S;
    • ручной микрофон-передатчик H-30;
    • кабель для подключения jack 6.3 - jack 6.3;
    • кронштейн для крепления приемника;
    • блок питания;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      кардиоидная
    • Дистанционное управление
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      1280
    • Комплектация рэковыми креплениями
    • Материал корпуса приёмника
      металл
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      522-936 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      ручной
    • Чувствительность приемника, дБ
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    RELACART HR-30SMH
