Проигрыватель винила Rekkord Audio F300 Black AT91
54 990 руб.
Код товара: 131769
Rekkord Audio F300 — полностью автоматический проигрыватель винила со звукоснимателем и пылезащитной крышкой. Он подойдет тем, кто хочет сделать свои первые шаги в прослушивании музыки с виниловых пластинок. Просто нажмите «Старт», и тонарм самостоятельно переместится в нужное положение и начнет воспроизводить вашу музыку. По окончании записи он поднимет тонарм, вернет его в исходное положение и выключит двигатель. Все, что нужно сделать — это наслаждаться музыкой, а ваш проигрыватель сделает все остальное.
  • полностью автоматический алюминиевый поворотный стол;
  • элегантное, массивное шасси;
  • 33/45 об/мин, переключение с помощью селекторного переключателя;
  • автоматический запуск с направляющей тонарма и функцией автоматического подъема;
  • концевой выключатель с возвратом тонарма;
  • кнопка предварительного выбора для пластинок и синглов;
  • ультралегкий алюминиевый тонарм (ULM);
  • звукосниматель ММ Audio Technica AT91 установлен и отрегулирован на заводе;
  • тяжелое, низкорезонансное шасси с подпружиненным субшасси;
  • ременная передача со шлифованным плоским ремнем;
  • двигатель постоянного тока с электронным контролем скорости;
  • подъем тонарма с демпфированием вязкости;
  • регулируемый магнитный антискейтинг.
Проигрыватель винила Rekkord Audio F300 оснащен автоматическим управлением тонармом, что существенно упрощает процесс прослушивания пластинок для начинающих пользователей. Проигрыватель изготавливают на заводе в немецком Шварцвальде, где подобные модели производят уже не один десяток лет. Аппарат поставляется практически полностью готовым к использованию, с предустановленным MM-звукоснимателем AT91 (Audio-Technica).
Алюминиевый тонарм сверхмалой массы (ULM) со стальными шарикоподшипниками собственного производства. На заводе настроено предварительно отрегулированное усилие слежения и противодействия скольжению. Тонарм проигрывателя выполнен из алюминия и имеет регулировки прижимной силы и антискейтинга. Шелл, на котором установлен звукосниматель, изготовлен из карбона для полного гашения нежелательных вибраций. Автоматическое управление Rekkord Audio F300 позволяет начать прослушивание пластинки одним нажатием кнопки. Тонарм плавно перемещается к началу пластинки и опускает иглу на дорожку.
Переключатель скорости в модели выполняет также функцию управления системой автоматики – при его установке в положение 45 об./мин тонарм будет перемещаться к началу диска-сингла, диаметр которого меньше, чем у LP. При желании манипулировать тонармом можно и вручную, однако в любом случае по окончании прослушивания пластинки автоматика аккуратно поднимет тонарм и вернет его в исходное положение.
Шасси устройства изготовлено из MDF-плиты и обладает значительным весом и жесткостью для эффективного гашения вибраций. F300 оснащен суб-шасси — дополнительным основанием, механически демпфированным от остальной конструкции проигрывателя. На этом суб-шасси смонтированы тонарм и подшипник опорного диска, что делает их менее подверженными внешним вибрациям.
Опорный диск Rekkord Audio F300 изготовлен из алюминия и тщательно сбалансирован для плавного вращения. В модели используется пассиковый привод, при этом конструкция выполнена таким образом, чтобы шкив двигателя и пассик оказались скрыты под опорным диском. Это придает проигрывателю более аккуратный внешний вид.
Проигрыватель оснащен несъемным фонокабелем с разъемами RCA и отдельным проводом заземления.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • аудио кабель RCA;
  • адаптер для синглов;
  • блок питания;
Rekkord Audio
Интерфейс подключения
rca
МДФ , алюминий
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Германия
54 990 руб.
  • История бренда Rekkord Audio и его проигрыватели винила
    Рассказываем, как Rekkord Audio связаны с проигрывателями Dual и Pro-Ject и какой виниловый проигрыватель выбрать. Послушать проигрыватели ручной работы Rekkord Audio можно в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге.
