Проигрыватель винила Rekkord Audio F100 black
1 отзыв
34 990 руб.
Код товара: 131765
Самовывоз: в г. Омск:
Rekkord Audio F100 — это первый шаг к виниловому опыту для всех. Проигрыватель готов к игре прямо из коробки. Вам останется просто подключить его к усилителю. Просто нажмите «Старт», и тонарм самостоятельно переместится в нужное положение и начнет воспроизводить вашу музыку. По окончании записи он поднимет тонарм, вернет его в исходное положение и выключит двигатель. Все, что вам нужно сделать, это наслаждаться музыкой, а ваш проигрыватель сделает все остальное.
  • 8,3-дюймовый сбалансированный тонарм;
  • предварительно настроенный картридж Audio-Technica 3600L;
  • массивное шасси из прессованной древесины;
  • демпфированный алюминиевый диск с антистатической войлочной поверхностью;
  • ременной привод с полированным плоским ремнем;
  • двигатель постоянного тока с электронной регулировкой на 33/45 об/мин;
  • подъем тонарма с демпфированием вязкости;
  • автоматический запуск/остановка и движение тонарма;
  • сделано в Германии.
Предварительно настроенный MM картридж AT3600L
Картридж Audio-Technica 3600L установлен на хедшеле из карбона обеспечивает идеальное соединение с алюминиевым тонармом. Если вам нужен встроенный предусилитель, то существует версия F100P. Кабели, пылезащитный чехол и один адаптер поставляются в комплекте с проигрывателем.
Тонарм 8,3"
Алюминиевый тонарм сверхмалой массы (ULM) со стальными шарикоподшипниками собственного производства. На заводе настроено предварительно отрегулированное усилие слежения и противодействия скольжению.
Полностью автоматический
Автоматическая система полностью отключается во время воспроизведения записи обеспечивая комфорт при неограниченном качестве звука.
Массивный опорный диск
Опорный диск изготовлен из штампованного алюминия и тонко отбалансировано на заводе.
Шасси из массива дерева
Основное шасси стола состоит из прессованной древесины с высоким содержанием вторичной переработки, которая обладает идеальным базовым свойством гашения возникновения резонанса.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • аудио кабель RCA;
  • адаптер для синглов;
  • блок питания;
Rekkord Audio
Интерфейс подключения
rca
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Никита Сторожицкий из Санкт-Петербург04.12.2025
Взял пару недель назад как свой первый проигрыватель, до этого опыта не было. Собрал сразу комплект: Rekkord F100 + колонки Edifier S1000MKII + фонокорректор Music Hall Mini 2.
Считаю, это тот самый базовый минимум для винила - брать что-то проще и дешевле смысла нет, только портить впечатление. Очень зашел полный автомат: нажал кнопку - музыка играет, пластинка кончилась - тонарм сам вернулся, для новичка это спасение. В этой связке звук неожиданно мощный и взрослый, всё настроено с завода, никаких танцев с бубном. Как входной билет в Hi-Fi - идеально.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    34 990 руб.
    • История бренда Rekkord Audio и его проигрыватели винила
      Рассказываем, как Rekkord Audio связаны с проигрывателями Dual и Pro-Ject и какой виниловый проигрыватель выбрать. Послушать проигрыватели ручной работы Rekkord Audio можно в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге.
