Усилитель мощности Rega Solis Reference. Ощутите вершину качества звука с стереофоническим усилителем мощности Solis. Разработанный и собранный вручную в Англии, этот мощный усилитель тщательно спроектирован для тех, кто требует самого высокого качества звука, дизайна и мастерства. Каждый компонент был тщательно отобран за свои превосходные звуковые характеристики, гарантируя, что каждая воспроизводимая вами композиция в любом формате будет передаваться с захватывающей дух четкостью и детализацией.
Производительность нового уровня, без компромиссов
Разработанный для работы с самыми требовательными акустическими системами, Solis является идеальным партнером для предусилителя Mercury. Команда инженеров последние четыре года занималась разработкой и тонкой настройкой схемы для достижения максимально захватывающего и точного звучания. Преимущество использования отдельного шасси для предусилителя и усилителя мощности заключается в изоляции низковольтной, чувствительной схемы от сильноточной схемы усилителя мощности. Это снижает помехи между предусилителем и усилителем мощности, что приводит к менее шумному сигнальному тракту и более чистому сигналу. Solis также совместим с усилителем Rega Aethos, который можно использовать в качестве предусилителя.
Схема усилителя
В Solis используется полностью симметричная схема с дифференциальным управлением, низким уровнем искажений, высокой линейностью и широкой полосой пропускания, а также общим напряжением питания. Такая симметричная топология схемы обеспечивает необходимые колебания напряжения, позволяющие Solis работать с любой акустической системой с минимальными искажениями. Двенадцать (шесть на канал) высокочастотных многоэмиттерных выходных транзисторов Sanken мощностью 130 Вт и током 15 А используются в «тройном» сильноточном выходном каскаде, что позволяет Solis с легкостью работать даже с самыми сложными акустическими системами.
Каскадный дифференциальный входной усилитель использует два малошумящих генератора тока со светодиодным опорным напряжением. Уровни обратной связи в разомкнутой и замкнутой петлях, а также компоненты, определяющие произведение коэффициента усиления на полосу пропускания, оптимизированы для обеспечения плотной и контролируемой звуковой сцены, особенно в низкочастотном диапазоне. В критически важных позициях шунтирования и развязки используются аудиофильские конденсаторы Nichicon. Электролитические конденсаторы зашунтированы полиэфирными конденсаторами там, где это необходимо, что улучшает высокочастотные характеристики. В выходном каскаде используются неиндуктивные резисторы HTR. Все эти особенности в совокупности обеспечивают высочайший уровень производительности Solis.
Источник питания
В Solis используются два малошумящих тороидальных трансформатора мощностью 330 ВА, разработанных по индивидуальному заказу, с использованием высококачественного материала сердечника с полным соединением. Это снижает механический шум от трансформатора при работе в сложных условиях сети с высоким уровнем асимметричных искажений. Эти трансформаторы в сочетании с 40 000 мкФ сглаживающих конденсаторов Rega K-Power на канал обеспечивают достаточный ток для питания самых мощных нагрузок, эффективно удваивая мощность при нагрузке 4 Ом по сравнению с нагрузкой 8 Ом. Во всех источниках питания используются быстродействующие выпрямительные диоды (быстродействующие диоды генерируют меньше высокочастотного коммутационного шума, что приводит к более чистому постоянному току). Входной каскад и каскад низкоуровневого драйвера питаются от стабилизированного симметричного источника питания с низким уровнем шума, что обеспечивает полностью стабилизированное напряжение с низким уровнем шума и гарантирует высочайший уровень чистоты звука. Все специализированные аудиоисточники питания питают только аудиоцепи.
Защита
У Solis имеется обширная схема защиты, которая контролирует уровни постоянного тока в динамиках и температуру усилителя. Эта схема защиты усилителя работает совместно со схемой контроля. Solis использует микроконтроллерные схемы плавного пуска, режима ожидания и контроля питания для питания двух массивных трансформаторов из режима ожидания, сводя пусковой ток к минимуму. Схемы контроля также управляют функцией отключения питания в режиме ожидания при отсутствии сигнала в соответствии с современными требованиями Eco. Микроконтроллер плавного пуска, контроль питания и схемы защиты имеют собственный выделенный источник питания, гальванически изолирующий их от аудиосигнала, тем самым обеспечивая максимально чистый тракт аудиосигнала.
Тракт сигнала
В тракте сигнала используются полипропиленовые конденсаторы ICEL, неиндуктивные резисторы HTR и реле.
Подключение
Для обычных бытовых Hi-Fi систем Rega рекомендует использовать несбалансированные соединения для достижения оптимального качества звука. Основные схемы Mercury и Solis являются несбалансированными. Из-за этого для создания сбалансированной системы требуется дополнительная схемотехника. Хотя сбалансированные входные и выходные цепи в Mercury обладают очень высокой производительностью, дополнительные цепи всегда будут добавлять некоторый шум/искажения к сигналу. Настоящие сбалансированные системы широко используются в профессиональном аудиооборудовании. Это требует, чтобы все части усилителя и кабели работали как «сбалансированная система».
Сбалансированные соединения используются там, где необходимы длинные кабельные трассы, особенно в студийных и акустических системах. Они помогают подавлять нежелательные шумы, возникающие на длинных участках кабеля. Именно это подавление шума является причиной использования сбалансированных схем в профессиональном оборудовании. Сбалансированные схемы не обеспечивают существенного повышения качества звука по сравнению с несбалансированными схемами, как это иногда воспринимается в Hi-Fi индустрии.
Еще одним привлекательным аспектом сбалансированных систем является использование разъемов типа «XLR». Эти разъемы физически больше и субъективно могут обеспечивать лучшее ощущение при подключении, чем стандартные разъемы типа Phono/RCA. Это часто приводит к улучшению воспринимаемой ценности и качества контакта, тогда как на практике объективного улучшения нет.
Подавляющее большинство Hi-Fi оборудования имеет несимметричную топологию
В большинстве случаев симметричные соединения непригодны для бытовой Hi-Fi аппаратуры. Повышенное подавление шума не является необходимым и не перевешивает недостатки дополнительной сложности схемы. В дорогостоящем оборудовании симметричные соединения иногда предусмотрены для использования в студиях звукозаписи или для создания впечатления, что симметричные соединения лучше. Компания Rega знает, что некоторые из ее продуктов используются в студийной сфере, поэтому добавили симметричные XLR-разъемы, внедрив дополнительную схему.
История и инновации
Усилитель Solis — это кульминация почти четырех десятилетий инженерного опыта Rega в разработке твердотельных усилителей. Этот опыт в сочетании со схемами усилителей Elicit и Exon в форм-факторе «ракушка» заложил основу для усовершенствованной схемы усилителя, используемой в Solis. Все компоненты, выбранные в процессе проектирования, были отобраны с учетом их звуковых и электрических характеристик. Компания Rega улучшила термическую стабильность и радиаторы предыдущей версии усилителей мощности, а также внедрила передовую технологию поверхностного монтажа, отточенную за последние 15 лет. В сочетании с фонокорректором Aura и предусилителем Mercury слушатель получит полностью симметричную, дискретную систему от источника до акустической системы...
- усилитель мощности;
- кабель питания;
