Проигрыватель винила Rega RP8 Black
Код товара: 90171
    Купите виниловый проигрыватель rega rp8 и получите пластинку rega в подарок*
    В качестве подарков доступны пластинки на выбор:
    "Gary Bennett - A Bend in the River"
    или
    "Stephen Fearing - The Secret of Climbing"
    *Количество предложений ограничено.
    • привод - пассиковый;
    • скорости вращения - 33/45;
    • мотор DC - постоянного тока;
    • диск опорный - стекло переменной толщины;
    • материал стола - композитная пена;
    • управление - ручное;
    • регулировка скорости- электронная;
    • внешний блок питания;
    • тонарм RB 808;
    Совершенные традиции
    Проигрыватель Rega RP8 это совершенное изменение технической и звуковой концепции компании Rega выпущенной в год 40-летия основания компании.
    rega rp8
    Уникальная конструкция
    Конструкция проигрывателя необычная. В основе лежит вспененный пластик полиолефин обеспечивающий малый вес и отличные характеристики. Сверху расположен - стеклянный диск. Стол состоит из двух не связанных друг с другом частей: внешней рамки и внутреннего каркаса, на котором закреплены прецизионный подшипник, диск, мотор и высокоточный тонарм RP808. Для подключения звукоснимателя служит специальный кабель Rega с низким показателем собственной емкости.
    Внешняя рамка стола изготовлена из алюминия и устанавливается на три широкие, резиновые опоры. Чтобы избавиться от внешней рамки, нужно просто вынуть проигрыватель из нее. Стол изготовлен из вспененного пластика и опирается на три алюминиевых ножки конуса с резиновыми вставками на концах. В проигрывателе используется хорошо зарекомендовавшая себя технология Double Brace — сверху и снизу установлены дополнительные пластины, соединяющие стакан подшипника и основание тонарма. При этом верхняя пластина изготовлена из алюминия, а нижняя из твердого пластика.
    rega rp8
    Высокотехнологичная начинка
    Подшипник классической конструкции, его стакан изготовлен из бронзы, а стальной шкив жестко закреплен в алюминиевом субдиске. Основной диск изготовлен из нескольких слоев затемненного стекла, а части набраны таким образом, что максимальный вес приходится на нижнюю часть внешнего края. К диску традиционно прилагается толстый мат из войлока.
    Под защитным кожухом расположен 24 В. мотор постоянного тока. Внешний блок питания с внутренним преобразованием тока и кварцевой стабилизацией используется для стабильной работы мотора. Этот же блок позволяет переключать скорости между 33,3 и 45 об/мин. Установленный на проигрывателе тонарм RB 808 имеет доработанный поворотный механизм, слегка измененную трубку и проводку.
    rega rp8
    Уникальная MC головка
    Rega Apheta — МС-головка разработана для тонара RB 808. Конструкция с открытым корпусом и длинным иглодержателем с очень низкой посадкой (приобретается отдельно).
    • проигрыватель RP8;
    • прозрачная крышка из акрила;
    • инструкция;
    Rega
    металл
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
