Купите виниловый проигрыватель rega rp8 и получите пластинку rega в подарок*
В качестве подарков доступны пластинки на выбор:
"Gary Bennett - A Bend in the River"
или
"Stephen Fearing - The Secret of Climbing"
*Количество предложений ограничено.
- привод - пассиковый;
- скорости вращения - 33/45;
- мотор DC - постоянного тока;
- диск опорный - стекло переменной толщины;
- материал стола - композитная пена;
- управление - ручное;
- регулировка скорости- электронная;
- внешний блок питания;
- тонарм RB 808;
Совершенные традиции
Проигрыватель Rega RP8 это совершенное изменение технической и звуковой концепции компании Rega выпущенной в год 40-летия основания компании.
Уникальная конструкция
Конструкция проигрывателя необычная. В основе лежит вспененный пластик полиолефин обеспечивающий малый вес и отличные характеристики. Сверху расположен - стеклянный диск. Стол состоит из двух не связанных друг с другом частей: внешней рамки и внутреннего каркаса, на котором закреплены прецизионный подшипник, диск, мотор и высокоточный тонарм RP808. Для подключения звукоснимателя служит специальный кабель Rega с низким показателем собственной емкости.
Внешняя рамка стола изготовлена из алюминия и устанавливается на три широкие, резиновые опоры. Чтобы избавиться от внешней рамки, нужно просто вынуть проигрыватель из нее. Стол изготовлен из вспененного пластика и опирается на три алюминиевых ножки конуса с резиновыми вставками на концах. В проигрывателе используется хорошо зарекомендовавшая себя технология Double Brace — сверху и снизу установлены дополнительные пластины, соединяющие стакан подшипника и основание тонарма. При этом верхняя пластина изготовлена из алюминия, а нижняя из твердого пластика.
Высокотехнологичная начинка
Подшипник классической конструкции, его стакан изготовлен из бронзы, а стальной шкив жестко закреплен в алюминиевом субдиске. Основной диск изготовлен из нескольких слоев затемненного стекла, а части набраны таким образом, что максимальный вес приходится на нижнюю часть внешнего края. К диску традиционно прилагается толстый мат из войлока.
Под защитным кожухом расположен 24 В. мотор постоянного тока. Внешний блок питания с внутренним преобразованием тока и кварцевой стабилизацией используется для стабильной работы мотора. Этот же блок позволяет переключать скорости между 33,3 и 45 об/мин. Установленный на проигрывателе тонарм RB 808 имеет доработанный поворотный механизм, слегка измененную трубку и проводку.
Уникальная MC головка
Rega Apheta — МС-головка разработана для тонара RB 808. Конструкция с открытым корпусом и длинным иглодержателем с очень низкой посадкой (приобретается отдельно).
- проигрыватель RP8;
- прозрачная крышка из акрила;
- инструкция;
