Тонарм Rega RB Titanium Metallic
917 930 руб.
Код товара: 196238
  • вертикальный подшипник из титана, выполненный из одной детали
  • вертикальный шпиндель из титана
  • вал с вольфрамовым балансиром
  • вольфрамовый балансир
  • отполированная вручную алюминиевая трубка малой массы
  • высокопроизводительный аудиоподвод с низкой емкостью, разработанный компанией Rega
  • профессиональные RCA-разъемы Neutrik Profi
Топовый прецизионный тонарм RB Titanium воплотил в себе все разработки Rega за всё время её существования. Сделанный по очень строгим допускам, большинству из которых отвечают изделия в разы дороже, этот тонарм стал эталоном в своём классе. RB Titanium был разработан специально для флагманского проигрывателя Naia, однако по многочисленным просьбам аудиофилов и энтузиастов винила стал доступен и отдельно. Согласно названию, подшипник и шпиндельный узел изготовлены из титана. Наконечник и противовес — из вольфрама. Трубка тонарма вылита из алюминия и затем скрупулёзно отполирована вручную. Благодаря точным расчётам и ультракачественным материалам Rega добилась нулевого люфта в узлах тонарма, что положительно сказалось на качестве звучания.
RB Titanium обеспечивает движение практически без трения по горизонтали и вертикали, при этом в подшипниковых узлах отсутствует ощутимый люфт. В RB Titanium используется новый цельный титановый вертикальный корпус подшипника и титановый вертикальный шпиндель в сборе. Конструкция дополнена вольфрамовым балансировочным валом и балансировочным грузом. Тонарм RB Titanium оснащен новыми функциями, расширяющими границы дизайна тонармов. Как и все тонармы Rega, каждый из них тщательно изготавливается вручную командой высококвалифицированных специалистов. В RB Titanium используются наши подшипники высочайшего качества, причем каждый комплект подбирается вручную таким образом, чтобы он был подогнан с натягом, а спаренный шпиндель соответствовал как внутреннему, так и наружному диаметрам. Это разработанный компанией Rega метод увеличения количества деталей, извлекаемых с поверхности записи, разработанный специально для повышения производительности тонарма и картриджа.
RB Tittanium
Компания Rega славится своим дизайном тонармов. Одной из уникальных характеристик этих конструкций является достижение перемещения практически без трения по горизонтали и вертикали при отсутствии ощутимого люфта в подшипниковых узлах (и в действительности предварительной нагрузки в один или два микрона). Итак, почему компания Rega потратила более тридцати лет и вложила такие значительные средства в эту область дизайна тонармов, где добивались устранения даже микронных перемещений?
Посмотрите на стереофоническую виниловую пластинку под электронным микроскопом, и вы увидите микроскопические выступы и выпуклости, которые отслеживает и считывает алмазный стилус звукоснимателя. Длина выступа зависит от его частоты. Высота - это его амплитуда.
Ближе к центру LP сигнал частотой 10 кГц имеет длину всего 26 микрон, а если он очень тихий, то его высота может составлять менее 10 микрон. Если у вашего тонарма смещение подшипниковых узлов составляет 10 микрон (а даже у очень дорогих тонармов обычно люфт и смещение гораздо больше), считывание ударов будет затруднено, а музыкальная вибрация будет теряться при движении руки.
Невозможно точно определить музыкальное искажение или потерю измеряемой информации. Это происходит из-за случайного характера перемещения оси или подшипника. Однако легко заметить, что точное измерение или отслеживание неровности в 10 микрон невозможно, если отслеживающий стилус может произвольно перемещаться по крайней мере на то же расстояние, которое он пытается измерить.
  • тонарм;
Rega
титан , вольфрам
Тип тонарма
Угол наклона
21.5
Эффективная длина тонарма, мм
236
Великобритания
