Тонарм Rega RB 303
64 400 руб.
Код товара: 119933
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Тонарм Rega RB 303 продолжает линию развития хорошо известной аудиофильской модели RB 300, 301. В то же время RB 303 подвергся редизайну. Изменения коснулись трубки тонарма, также были установлены новые подшипники. При изготовлении новой модели применялись современные компьютерные технологии. Ее масса была полностью перераспределена с целью получения высоких характеристик и уменьшения влияния различных резонансов.
  • прямая коническая трубка, изготовленная из алюминия;
  • в процессе производства задействованы передовые компьютерные технологии;
  • трехточечная система монтажа основания тонарма;
  • применение высокоточных подшипников.
Конструкция
В процессе создания Rega RB 303 использовалась система автоматизированного проектирования (САПР) и 3D-моделирование. С помощью тестирования в виртуальной среде разработчики могли наблюдать в реальном времени эффекты различных подходов и изменений, что дало им возможность получить на выходе практически безупречный продукт. В итоге цельная литая алюминиевая трубка тонарма приобрела коническую форму, которая способна обеспечить требуемую жесткость, прочность и небольшой вес.
В тонарме RB 303 используется трехточечная система монтажа основания, выполненного из прочного пластика. Регулировка вертикального угла VTA не предусмотрена, но выставить его можно путем установки прокладочных шайб. Имеется система антискейтинга. Механизм микролифта отличается плавной ровной работой. Противовес из нержавеющей стали позволяет регулировать прижимную силу.
Чистота звучания
Для стабильной работы применяются высокоточные подшипники, которые используется в системах навигации судов. Их гнезда имеют более компактные размеры. Причем как вертикальные, так и горизонтальные блоки подшипников проходят ручной отбор для максимально эффективной работы. В результате перемещение плеча тонарма происходит более свободно, с минимальным трением. Шелл выполнен несъемным и представляет собой одно целое с трубкой. Он подвергся незначительным изменениям для обеспечения надежного крепления картриджа. Внутренний низкоемкостной провод и клеммы тонарма способствуют улучшению проводимости. В совокупности все эти изменения дают возможность получить чистое прозрачное звучание с минимальным уровнем искажений.
  • тонарм;
Rega
Заход иглы, мм
15
Тип тонарма
Угол наклона
23
Эффективная длина тонарма, мм
237
Rega RB 303
64 400 руб.
