Проигрыватель винила Rega Planar 8 Black
395 945 руб.
Код товара: 99162
    Проигрыватель винила Rega Planar 8 построен с использованием концепции очень легкого шасси, которое в меньшей степени подвержено вибрациям и резонансам, чем массивные конструкции. Шасси данной модели изготовлено с использованием вспененного материала Tancast 8, применяемого также в аэрокосмической промышленности. Этот материал находится между двумя слоями HPL (ламината, производимого под высоким давлением), и подобная сэндвич-конструкция обладает высокой жесткостью. В целом такая скелетная конструкция Rega Planar 8 получилась на 30 процентов легче, чем у предыдущей модели RP8.
    • очень легкое шасси на базе пенопласта Tancast 8;
    • трехсекционный стеклянный опорный диск;
    • технология Dual Bracing;
    • блок питания Neo PSU с кварцевой стабилизацией частоты;
    • пассиковый привод;
    • электронная регулировка скорости 33; 45 об/мин;
    • тонарм RB880.
    Надежная конструкция
    Легкое шасси в Rega Planar 8 сочетается с двумя несущими балками, изготовленными из фенольной смолы. С одной стороны на этих балках расположена опора тонарма, а с другой – опорный подшипник диска. Такое решение обеспечило высокую прочность всей конструкции при эффективном гашении любых вибраций. Отказ от полноразмерного массивного шасси позволил улучшить механические характеристики Rega Planar 8.
    rega_planar_8
    В базовой комплектации проигрыватель оснащается тонармом RB880 из алюминия и стали, с прецизионными вертикальными подшипниками. Тонарм перемещается плавно, а имеющиеся настройки позволяют точно отрегулировать его под используемый звукосниматель. Rega Planar 8 оснащен высококачественным Phono-кабелем с малой собственной емкостью.
    Каркас из цельного куска алюминия
    Опорный субдиск Rega Planar 8 изготовлен из алюминия, выточенным из цельного бруска металла. Шпиндель подшипника из легированной стали находится в бронзовом корпусе, изготовленном с высокой точностью для исключения шумов и биений. Основной опорный диск в Rega Planar 8 изготовлен из трех слоев стекла, при содействии специализированной Британской стекольной компании. За счет большой массы и отличной балансировки такой диск обладает высокой инерционностью, что благотворно сказывается на равномерности вращения пластинки.
    Синхронный двигатель с низкой вибрацией
    Проигрыватель имеет пассиковый привод и оснащен 24-вольтовым двигателем, который настраивается вручную. Блок питания обеспечивает возможность электронного переключения скорости вращения диска, а также точного поддержания ее значения. Он построен на базе DSP, с кварцевой стабилизацией частоты сигнала.
    • проигрыватель винила;
    • без звукоснимателя;
    • крышка;
    • блок питания внешний;
    Rega
    Интерфейс подключения
    rca
    металл
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
