Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Проигрыватель винила
Rega PLANAR 3 (EXACT) black проигрыватель винила_УЦ2
Код товара: 142600
138 500 руб.
164 120 руб.-16%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Товар со вскрытой упаковкой
Это абсолютно новый, полностью рабочий товар, не бывший в использовании. Скидка по уценке предоставляется за нарушение заводской упаковки. Гарантия на эту позицию предоставляется как на новый товар.
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Новый
Новый товар
На создание модели Rega Planar 3 образца 2016 года у команды разработчиков во главе с бессменным Роем Ганди ушло 2 года. Новый проигрыватель пришел на смену культовой вертушки предыдущего поколения RP3, получившей множество наград от известных изданий, обозревающих Hi-Fi-аппаратуру.
Проигрыватель получил новый тонарм RB330, разработанный с помощью САПР и 3D-моделирования. Тонарм имеет трубку-конус с интегрированным в нее несъемным шеллом, обладает новым стальным противовесом и оснащен высокоточными подшипниками с низким коэффициентом трения. При его разработке много внимания уделялось точному распределению массы с целью уменьшения резонансов.
Rega Planar 3
Стол Rega Planar 3 изготовлен из более плотного материала, чем у предыдущей модели, и отделан глянцевым акрилом черного или белого цвета (на выбор). Усиливающий жесткость корпуса элемент, выполненный в соответствии с фирменной технологией Double Brace Technology, представлен двумя пластинами, соединяющими основание тонарма с блоком главного подшипника. Нижняя пластина толщиной в 3 мм (против 2 мм у RP3) вынесена на дно стола и выполнена из фенольной смолы, а в верхней используется такая же смола, но с металлизированной поверхностью. Такая жесткая конструкция гарантирует устойчивость к резонансам при сравнительно небольшой массе вертушки.
Электродвигатель имеет обновленную плату управления, улучшенное охлаждение, получает питание в 24 В от адаптера и характеризуется низким уровнем шума. Для выбора требуемой скорости вращения диска (33.3 или 45 об/мин) достаточно перебросить пассик с одного шкива мотора на другой. В качестве опции доступен внешний блок питания Rega TT-PSU с электронной системой переключения скоростей. Стол получил три новые опорные ножки из сантопрена, которые эффективно справляются с вибрациями. Модель теперь выглядит еще более лаконично, так как ее включатель питания перекочевал под панель корпуса.
Основной подшипник прошел редизайн и имеет улучшенное посадочное место, а его доработанная конструкция позволяет уменьшить нагрузку на сам подшипник. Для передачи момента от двигателя к опорному диску используется пассик и новая, более жесткая ступица (субдиск). Материалом для опорного диска служит осветленное стекло Optiwhite толщиной в 12 мм. В комплекте имеется фетровый мат. Проигрыватель Rega Planar 3 впечатляет чистым, ритмичным, динамичным, музыкальным и отлично сбалансированным саундом с натуральными НЧ и развернутой сценой.
Rega Exact
Звукосниматель MM-типа Rega Exact выполнен в формованном корпусе из высокотехнологичного полимера Pocan, материала более твердого, чем традиционный алюминий. Звукосниматель имеет трехточечное крепление и предназначен для установки на проигрыватели винила Rega P3/P5/P7/P9. В отличие от аналогичных звукоснимателей других фирм, в Rega Exact нет ни одного механического соединения между иглодержателем и контактной поверхностью головки, за счет чего достигается очень высокая эффективность картриджа.
Катушка в звукоснимателе Rega Exact наматывается на уникальном станке, также разработанном специалистами компании. Благодаря особой геометрии намотки количество проволоки, необходимой для изготовления катушки, удалялось уменьшить на треть без снижения уровня выходного сигнала. В результате Rega Exact получилась даже более эффективной, чем другие головки фирмы.
Головка имеет прецизионный иглодержатель, с алмазной иглой Vital. Особая заточка иглы значительно повышает точность считывания звуковой дорожки винилового диска, даже в случае его относительной изношенности. Звукосниматель Rega Exact изготавливается вручную на заводе фирмы, после чего подвергается всестороннему тестированию на качество звучания.
Звукосниматель Rega Exact обладает очень точным с сбалансированным звуком, с отличной стереокартиной и минимальным уровнем шумов и искажений. Головка хорошо согласуется с любыми фонокорректорами для звукоснимателей MM-типа, однако для получения наилучших результатов ее рекомендуется использовать совместно с высококачественными предусилителями.
  • легкий лаконичный корпус с глянцевым акриловым покрытием;
  • технология Double Brace для усиления жесткости, опорный диск из стекла;
  • новый тонарм RB330 с высокоточными подшипниками;
  • 24-вольтовый малошумный двигатель с низким уровнем вибраций;
  • фирменное крепление Rega;
  • звукосниматель Rega Exact с иглой Vital;
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Exact;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
дерево
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
