Проигрыватель винила Rega Planar 2 Black
5 отзывов
103 385 руб.
Код товара: 95032
В наличии в 1 магазине
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Виниловый проигрыватель Rega Planar 2 разрабатывался в течение двух лет параллельно со старшей серией - Planar 3. Модель укомплектована новым фирменным тонармом RB220, малошумным 24-вольтовым электромотором и жестким корпусом из MDF с акриловым ламинированием. Каждый элемент конструкции здесь служит для извлечения максимального количества информации и деталей из вашей коллекции виниловых дисков.
Rega Planar 2
Тонарм RB220 оснащен алюминиевой трубкой с несъемным шеллом, противовесом с возможностью регулировки прижимной силы, держателем и автоматическим механизмом компенсации скатывающей силы. Отдельного внимания заслуживают выполненные на заказ подшипники с легким жестким корпусом, которые обладают нулевым осевым люфтом и обеспечивают низкий коэффициент трения. Заводская комплектация проигрывателя предусматривает установку головки звукоснимателя с подвижным магнитом Rega Carbon.
Тонарм RB220
Центральный подшипник проигрывателя имеет усовершенствованную конструкцию с новой 11-миллиметровой втулкой, что дает возможность минимизировать механическую нагрузку на его детали. Строгий глянцевый стол
Rega Planar 2 оборудован тремя модифицированными опорными ножками, которые более эффективно справляются с вибрациями. Кнопка подачи питания вынесена на днище корпуса. Модель доступна в белом или черном цвете.
Rega Planar 2
Синхронный мотор имеет новую плату управления, кожух с пассивным охлаждением, питается от внешнего адаптера (24 В) и передает крутящий момент на субдиск с помощью качественного пассика. Переключение скоростей выполняется ручным способом за счет перестановки пассика с одной ступени шкива двигателя на другую. Опорный диск изготовлен из особого термополированного стекла Optiwhite толщиной в 10 мм. В комплект входит фетровый мат. Для улучшения характеристик проигрывателя в качестве опции доступен набор Performance Pack, включающий в себя старший MM-картридж Bias 2, улучшенный пассик и мат из натуральной шерсти.
Rega Planar 2
Модель Rega Planar 2 соответствует принципу Plug and Play, т.е. не требует каких-либо особых настроек и готова к работе фактически сразу после распаковки и сборки. Звучание данного аппарата отличается аккуратностью, точностью, ритмичностью, музыкальностью, достаточным количеством деталей и хорошо контролируемым басом.
Особенности :
  • крышка отсека двигателя - со встроенным охлаждением;
  • дополнительные защитные элементы для крышки / цоколя - поставляются для предотвращения следов на цоколе и обеспечения наилучшего вида;
  • ламинированный акрилом корпус, стеклянный опорный диск;
  • новый тонарм RB220 с высокоточными подшипниками и алюминиевой трубкой;
  • автоматическая система антискейтинга, установленный картридж Rega Carbon;
  • 24-вольтовый малошумный электродвигатель с низким уровнем вибраций.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель MM Rega Carbon;
Rega
Интерфейс подключения
rca
акрил
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Отзывы 5
Дмитрий из Нижний Новгород06.03.2025
4.5
Отличный проигрыватель винила Rega Planar 2! Звук чистый и насыщенный, прямо словно окунулся в музыкальный океан. Дизайн простой, но стильный, отлично вписывается в интерьер. Проигрыватель легко настраивается и удобен в использовании.
Любовь из Казань05.12.2024
Rega Planar 2 - настоящее погружение в мир виниловой музыки! Качество звука поражает своей чистотой и детализацией. Проигрыватель надежный и легко собирается, что делает его отличным выбором для любителей винила.
Лев из Екатеринбург05.09.2024
Приобрел Rega Planar 2 и в полном восторге! Звук просто волшебный, каждая нота звучит четко и ярко. Проигрыватель легко переносится и удобен в эксплуатации. Рекомендую всем аудиофилам!
Агент Смит)) из Москва25.12.2021
Во-первых, позвольте мне сказать, что этот проигрыватель отлично играет. Мой старый винил ожил, когда я соединил вертушку с внешним фонокорректором. Моя единственная жалоба связана с так называемым малошумным двигателем. Он недостаточно громкий, чтобы его можно было услышать из-за музыки, но тем не менее он есть. Я впечатлен качеством сборки и простотой настройки прямо из коробки. Мне потребовалось не более 20 минут, чтобы все заработало и зазвучало звездно. Регулировка прижимной силы немного сложна, так как груз тонарма не имеет маркировки, но в руководстве указано правильное количество веса.
(на основании 5 отзывов)
      80%
    Rega Planar 2 Black
    5 отзывов
    103 385 руб.
