Звукосниматель Rega Nd9 Black
141 910 руб.
Код товара: 196234
  • алмазный профиль Fine Line без покрытия
  • боровый кантилевер
  • неодимовый магнит
  • уникальный генератор
  • 3-точечная система крепления Rega
  • высокопрочный корпус из полифениленсульфида (PPS)
  • стереокартридж ручной работы
  • 100% перерабатываемая упаковка
  • возможна установка на проигрыватель Planar 8
Флагманский Nd9 — первый в мире звукосниматель типа MM, в котором используются сверхмощные компактные неодимовые магниты. Модель разрабатывалась около 10 лет и поднимает планку уровня качества звучания на новую, ранее недостижимую высоту. Профиль кантеливера из алмаза, совмещённого с хвостовиком из бора, точно такой же, как во флагманском Aphelion 2. Новейший профиль геометрии внутри и существенно меньшие зазоры между магнитами и катушками, намотанными проволокой 38 микрон (1275 витков) сильно улучшили микродинамику и ширину сцены. Новый корпус в стиле звукоснимателей MC не только стильно выглядит и немного весит, но и позволяет вольготно разместить компоненты звукоснимателя. Цветовая маркировка облегчает подключение проводки тонарма. Все звукосниматели изготавливаются вручную. По качеству звучания Nd7 легко конкурирует со звукоснимателями типа MC среднего класса.
Мастерство деталей
ND9
Каждый картридж Nd9 тщательно изготавливается вручную высококвалифицированными специалистами. В Nd9 используется самый передовой профиль «Fine Line» из чистого алмаза, прикрепленный к борированному стержневому кантилеверу для максимальной детализации звучания. Этот профиль имеет исключительно малый радиус монокристаллического искусственного алмаза, малый радиус которого составляет всего 3 мкм (микрона) при взгляде сверху и 30 мкм по вертикали при взгляде спереди. Благодаря малой площади контакта алмаза, этот профиль позволяет мгновенно подстраиваться под очень незначительные изменения винила, что обеспечивает исключительную детализацию звучания. В конструкции используется совершенно новая геометрия генератора с идеальной симметрией для достижения высокоточной балансировки каналов.
Картридж Nd9 также имеет оптимизированный зазор между полюсами для превосходной линейности и характеристик перекрестных помех, что обеспечивает гораздо более широкую звуковую сцену, чем у предыдущих моделей. Этот новый картридж создан с использованием миниатюрных параллельных катушек, намотанных собственными силами с использованием проволоки толщиной 38 микрон и всего 1275 витков. Это создает генератор с низкой индуктивностью и низким импедансом, что значительно улучшает высокочастотную характеристику. В соответствии с нашей приверженностью принципам устойчивого развития, серия Nd поставляется в 100% перерабатываемой упаковке.
Технология неодимовых магнитов
Часто используемые в конструкциях магнитов с подвижной катушкой (включая наши собственные), магниты серии Nd являются первыми в линейке магнитов с подвижной катушкой, в которых используется неодимовый (Nd) магнит N55. Это самый мощный из доступных на рынке магнитов в мире, и он является важнейшим компонентом, обеспечивающим уникальную конструкцию за счет большей мощности, чем стандартные конструкции с стержневыми магнитами.
Профиль борового кантилевера и иглы
Бороовый кантилевер Nd9 оснащен прецизионным алмазным стилусом с тонкой линией. Эта комбинация обеспечивает высочайшую точность отслеживания и позволяет извлекать более детальную информацию с поверхности винила. Задача, с которой мы столкнулись при работе с Nd9, заключалась в соединении неодимового магнита с цельным боровым стержнем. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с известным часовщиком, который изготовил сверхтонкую соединительную трубку с разными диаметрами на каждом конце. Бор исключительно легкий, что позволяет быстрее реагировать на изменения поверхности пластинки, и обладает высокой жесткостью для своей массы. Более жесткий кантилевер меньше изгибается, поэтому он передает движение точнее и с меньшими искажениями.
  • звукосниматель;
Rega
бор
Тип звукоснимателя
MM
Великобритания
