Предусилитель/ЦАП Rega Mercury Black
1 489 250 руб.
Код товара: 196232
В наличии в 1 магазине
  • полностью дискретная симметричная схема в основном сигнальном тракте
  • высокопроизводительный ЦАП с входами S/PDIF и USB
  • асинхронный USB-вход с гальванической развязкой
  • дискретный усилитель для наушников
  • полноцветный IPS-дисплей
  • настраиваемый пульт дистанционного управления Orbit с подсветкой
  • выходная мощность усилителя для наушников 2.5 Вт при 33 Ом
Предварительный усилитель Rega Mercury оснащён как аналоговыми, так и цифровыми входами, которые обслуживает высококачественный ЦАП и построен в полностью балансной схемотехнике.
Главной целью разработки модели Mercury было создание бескомпромиссного предварительного усилителя. Компонент изготавливается вручную, чтобы раскрыть истинный потенциал Hi-Fi-системы, в том числе благодаря исключительно низкому уровню шума, обеспечивающему выдающийся динамический диапазон.
Улавливание всеми мелкими деталями звучания при полностью аналоговом исполнении является ключом к получению привлекательного звука. Хорошо спроектированный “чистый” предварительный усилитель сохраняет все эти тонкие детали, а не маскирует их нежелательными шумами. Этот полнофункциональный предусилитель обеспечивает большую гибкость и удобство использования благодаря высокопроизводительному ЦАП, дискретному усилителю для наушников и полноцветному IPS-дисплею.
Блок питания предварительного усилителя Rega Mercury оснащён крупным тороидальным трансформатором – при массе 14 килограммов Mercury никак нельзя назвать лёгким устройством. Заявленный частотный диапазон предусилителя простирается от 8 Гц до 28 кГц (по уровню –0,5 дБ). Коэффициент гармонических искажения THD+N составляет 0,001 % при 1 кГц.
Преимущество отдельных корпусов для предварительного усилителя и усилителя мощности заключается в том, что низковольтные чувствительные цепи можно надёжно изолировать от высокотоковых каскадов усилителя мощности. Это снижает взаимные наводки между устройствами, что приводит к менее шумному тракту и более чистому звучанию. Схемотехника Rega Mercury полностью балансная, реализована по принципу «двойное моно».
Схемотехнические решения Rega reference range
На всем пути прохождения сигнала Mercury использует дискретный, дифференциально управляемый, полностью симметричный усилитель общего базового напряжения с высокой линейностью и полосой пропускания. Каждый каскад использует высокоточный привод, дополняющий усилители выходного каскада класса А. Такая форма симметричной топологии схемы усилителя обеспечит необходимое напряжение и ток привода, позволяющие Mercury работать с минимальными искажениями. Критические каскады усиления используют линейные системы со сверхнизким уровнем шума FET (полевых транзисторов) в дифференциальных четырехпарных входных каскадах. Это та же схема, что и во втором каскаде усилителя Aura MC.
В Mercury используется регулятор громкости Alps Blue Velvet RK27 (используемый в усилителе Osiris), однако он работает в паре с симметричными усилителями каскада common base driver. Основные выходы подключены к постоянному току, что позволяет исключить использование выходных конденсаторов связи. Эти выходы соответствующим образом защищены схемой защиты от постоянного тока.
Компания Rega взяла за основу схемотехнические решения Rega reference range и аналоговых каскадов фильтров post DAC CD-плеера Saturn и реализовала эту топологию, используя симметричную схему каскада common base driver. Это означает, что путь прохождения сигнала от аналогового выхода микросхемы ЦАП к выходу предварительного усилителя полностью симметричен.
Блок питания
Блок питания
В Mercury используется высоковольтный тороидальный трансформатор, питающий линейный источник питания. Источник питания представляет собой дискретный симметричный источник питания с отслеживанием, в котором используются быстродействующие диоды и опорное напряжение с низким уровнем шума. Каждый каскад имеет свою собственную локализованную емкость, источник питания с умножителем и светодиодные генераторы опорного тока для опорного напряжения. Чтобы максимально увеличить запас мощности, Mercury использует более высокое, чем обычно, напряжение питания, которое на 60% выше, чем обычно используется в таких предусилителях.
Симметричная дискретная схема
В предусилителе используется регулятор громкости Alps Blue Velvet RK27. Как на сбалансированных входах, так и на выходах используется симметричная дискретная схема драйвера с общей базой. По всему тракту передачи сигнала используются высококачественные реле и полипропиленовые/аудиоконденсаторы.
Дискретный усилитель для наушников
Большое внимание было уделено интеграции схемы подключения наушников. Усилитель для наушников работает как усилитель мощности mini-Solis, поскольку использует ту же симметричную схему каскада с общим базовым драйвером. Он обладает возможностью управления высоким напряжением и током, что позволяет использовать выход для наушников как с низким, так и с высоким сопротивлением.
Секция ЦАП
Секция ЦАП
Асинхронный USB-вход имеет гальваническую развязку с использованием собственного источника питания, что обеспечивает возможность быстрой синхронизации как PCM, так и DSD-сигналов, а также восстановления данных с USB-входа. USB-вход оснащен двумя высокостабильными генераторными модулями, обеспечивающими низкую частоту дискретизации как для профессиональных, так и для бытовых нужд. На входе S/PDIF используется цифровой интерфейсный приемник Wolfson и модуль PLL, который извлекает данные с низким уровнем джиттера и тактовые импульсы из поступающих данных S/PDIF. Во всех входных схемах ЦАП особое внимание уделяется синхронизации и целостности данных как в режиме PCM, так и в режиме DSD.
Восстановленные данные PCM и DSD поступают на два параллельно подключенных ЦАП Wolfson, которые затем, в свою очередь, подают данные на симметричный аналоговый фильтр и усилительные каскады после ЦАП, как указано в разделе "Схема аналогового усилителя". Аналоговый усилитель/фильтр использует полевые транзисторы Linear Systems со сверхнизким уровнем шума на дифференциальных входных каскадах.
ЦАП Wolfson были выбраны за их технические и звуковые возможности. Несмотря на то, что они являются устаревшими, они по-прежнему обеспечивают наилучшие звуковые характеристики. Wolfson тщательно следил за тем, чтобы сбалансировать как технические, так и звуковые характеристики.
Для обеспечения оптимального качества звука в обычных бытовых Hi-Fi-устройствах Rega рекомендует использовать несимметричные соединения. Основные схемы Mercury и Solis несимметричны. Из-за этого для создания сбалансированной системы требуются дополнительные схемы. Несмотря на то, что сбалансированные входные и выходные схемы в Mercury отличаются очень высокой производительностью, дополнительные схемы всегда будут вносить в сигнал некоторый шум/искажение, присущие им.
Истинно сбалансированные системы широко используются в профессиональном аудиооборудовании. Это требует, чтобы все части усилителя и кабели работали как “сбалансированная система”. Сбалансированные соединения используются там, где требуются длинные кабели, особенно в студийных и акустических системах. Они помогают подавить нежелательный шум при прокладке длинных кабелей. Именно благодаря такому подавлению шума сбалансированные схемы используются в профессиональном оборудовании. Сбалансированные схемы не обеспечивают существенного улучшения качества звука по сравнению с несбалансированными схемами, как это иногда считается в индустрии Hi-Fi.
Еще одним привлекательным аспектом сбалансированных систем является то, что в них используются разъемы в стиле “XLR”. Они физически больше и субъективно ощущаются при установке лучше, чем стандартные разъемы в стиле Phono/RCA. Это часто приводит к снижению воспринимаемой ценности и качества связи, в то время как на практике объективного улучшения нет. Подавляющее большинство аппаратуры Hi-Fi имеет несбалансированную топологию (иногда называемую несимметричной).
В большинстве случаев сбалансированные соединения не подходят для бытового Hi-Fi оборудования. Повышенное шумоподавление не является необходимым и не перевешивает недостатки, связанные с дополнительной сложностью схемы. На дорогом оборудовании иногда предусмотрены сбалансированные соединения для использования в студиях звукозаписи или для удовлетворения мнения о том, что сбалансированные соединения лучше. Rega знает, что некоторые из ее продуктов используются в студийной сфере, поэтому добавили сбалансированные XLR-соединения, внедрив дополнительные схемы.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
Rega
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
192
Встроенный ЦАП
USB-B
, RCA ,
Optical
, Coaxial
RCA ,
Выход для наушников
Пульт ДУ
Схемотехника
дискретный
8
28
Великобритания
Rega Mercury Black
1 489 250 руб.
