Наушники для DJ
RCF ICONICA ANGEL WHITE
    Впервые за более чем 60-летнюю историю производства профессиональной аудио-техники итальянская компания RCF разработала наушники, получившие название Iconica. В их создании принимал непосредственное участие всемирно известный ди-джей и музыкант Бенни Бенасси. С компанией RCF его уже давно связывают профессиональные и дружеские отношения, поэтому неудивительно, что конструкторское бюро RCF обратилось к Бенасси за рекомендациями и советами по этой теме.
    Результатом сотрудничества стали наушники, в конструктиве и функционале которых учтены самые важные требования, предъявляемые этим обладающим многолетним опытом ди-джеем. Итак, что же представляют собой наушники Iconica и какие у них преимущества? Сначала о базовых параметрах: это наушники закрытого типа с овальными амбушюрами типа «supra-aural» (накладные амбюшуры, почти полностью закрывающими ушную раковину слушателя). В качестве излучателей используются динамические головки ручной сборки, с неодимовым магнитом. Диаметр излучателя — 40 мм, диаметр его звуковой катушки — 20 мм. Воспроизводимый частотный диапазон 20 —20000Гц, чувствительность – 102 дБ/1 мВт. Импеданс 16 Ом позволяет использовать наушники не только с DJ-микшерами, но и с портативной аудиотехникой типа mp3-плейера.
    Но все самое интересное начинается, когда достаешь наушники из коробки. Начнем с того, что в комплект поставки входит два кабеля, и они полностью съемные: первый — основной, с привычным миниджеком (и переходником на стандартный джек) на одном конце и миниджеком на другом для подключения к наушникам. Второй дополнительный кабель — со встроенным микрофоном и регулятором громкости для использования наушников в качестве гарнитуры для смартфона или планшета, поэтому миниджек, которым он оснащен, 4-контактный. Прорезиненное изоляционное покрытие придает кабелям приятную мягкость и упругость, а также не позволяет им излишне скручиваться и перегибаться. Основной кабель частично прямой, а частично витой, причем витой участок расположен ближе к тому концу, который подключается к микшеру. Такая особенность очень удобна для работы ди-джея, поскольку обеспечивает свободу движений благодаря спиральному участку кабеля, и в то же время верхняя его часть не мешает, цепляясь за одежду. Кабель можно подключить к наушникам как слева, так и справа, ответная часть разъема миниджек есть с обеих сторон.
    Беря наушники Iconica в руки, сразу ощущаешь основательность и прочность их конструкции, при этом удивительно легкой и компактной. В соответствии со спецификой работы ди-джея чашки наушников могут вращаться и менять угол установки относительно оголовья. Это осуществляется благодаря прочным алюминиевым шарнирам. При этом в шарнирах нет лишнего люфта, а фиксация при регулировке размера оголовья также очень надежна. Прочное оголовье из металла отделано снизу натуральной кожей тонкой выделки с тисненой надписью BENNY BENASSI. Сверхмягкие амбушюры наушников также отделаны натуральной кожей, что делает прослушивание комфортным даже в течение длительного времени. Овальная форма чашек и амбушюр оптимально накрывает ухо слушателя, во-первых, не сильно изолируя его от внешней среды, а во-вторых, не давая уху, что называется, «вспотеть» при долгой работе. При работе с Iconica любой ди-джей отметит ощущение легкости и удобства. Наушники складываются, а для их транспортировки предусмотрен изящный кейс.
    Все дизайнерские «фишки» новинки не имели бы особой ценности без выдающегося звучания наушников. Многолетний опыт RCF в изучении и создании излучателей звука позволил создать наушники, обладающих очень линейной АЧХ и достоверным звучанием. Звукопередачу Iconica можно охарактеризовать как предельно разборчивую, с плотным басом и мягкими верхними частотами. Сам Бенни Бенасси говорит о них следующее: «Когда в 80-х я начинал карьеру ди-джея и играл танцевальную музыку, акустика RCF обеспечивала отличный звук с мощным, качающим низом. Сейчас, отправляясь на длинные гастроли, я ощущаю те же самые эмоции благодаря новым наушникам Iconica».
    Остается только добавить, что наушники Iconica выпускается в двух вариантах: PEPPER BLACK (черного цвета) и ANGEL WHITE (белого).
      RCF Iconica
    • Встроенный микрофон
      пластик, кожа
    • Отсоединяемый кабель
      white
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
      102
