Sale
Акустическая система
RCF ART 912-AX Black
119 000 руб.
158 990 руб.-25%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
RCF ART 912-AX — это активная акустическая система в композитном корпусе со встроенным микшером и Bluetooth-приёмником. Система активная, реализована концепция bi-amp: двухканальный усилитель мощностью 2100 Вт раздельно питает два излучателя: 1.75’’ компрессионный драйвер и НЧ-динамик 12". Особый волновод постоянной направленности запатентован компанией RCF под названием True Resistive Waveguide. Он обеспечивает когерентное покрытие зоны прослушивания 100° x 60° с уровнем звукового давления до 130 дБ без искажений.
  • встроенный усилитель 1050 Вт RMS (bi-amp, класс D);
  • встроенный 6-канальный цифровой микшер;
  • стерео вход Bluetooth с возможностью раздачи сигнала и команд управления на вторую колонку ART 9-AX;
  • сенсорный дисплей для управления сзади, удалённое управление с планшета/смартфона;
  • 1.75-дюймовый компрессионный драйвер и 12-дюймовый низкочастотный динамик;
  • два входа на комбо-разъемах XLR/Jack для подключения как микрофонов с фантомным питанием, так и линейных источников.
Встроенный в усилитель DSP позволяет реализовать такие опции, как FiRPHASE и Bass Motion Control. Отображение информации и управление доступны на встроенном цветном дисплее, а также в специальном приложении для смартфонов/планшетов для iOS и Android.
На задней панели колонки находятся два комбо-разъема XLR/Jack, к которым можно подключать и микрофоны с фантомным питанием, и линейные источники. Также есть отдельный стерео вход на разъёме стерео-миниджек. По Bluetooth система может принимать ещё два канала. Итого — шесть входных каналов для встроенного 6-канального микшера. Микшер предлагает пользователю такие обработки, как компрессор, эквалайзер, Reverb и дакер. А если у вас мало времени, воспользуйтесь режимом быстрой настройки системы.
Вы можете раздать два канала аудио на ART 912-AX с телефона или планшета по Bluetooth. В колонку встроен Bluetooth-приёмник класса 1 с высокой чувствительностью: на открытой местности такое соединение позволяет держать связь на расстоянии до 100 м. В сетапе можно задействовать как один, так и два громкоговорителя: как в режиме стерео (L/R), так и получая моно сумму на каждую колонку (если вы используете их в независимых зонах). К выходу встроенного микшера можно подключить сабвуфер, задействовал внутренний кроссовер.
RCF улучшили конструкцию динамиков для линейки ART 912. Излучатели стали более прочными и могут справляться с более высоким уровнем сигнала и со сверхбыстрой атакой. При этом ART 912 отличает достоверная передача транзиентов. Встроенный двухканальный усилитель класса D (2100 Вт Peak, 1050 Вт RMS) на 50% мощнее, чем у предыдущих моделей ART для обеспечения более высокого звукового давления (131 дБ SPL max). Усилительный модуль сконструирован с максимальной энергоэффективностью.
Низкая потеря тепла делает не нужным охлаждающий вентилятор: усилитель просто прикреплен к алюминиевому теплообменнику на задней панели колонки. Модуль надежно закреплен в корпусе: он соединён с внутренним несущим каркасом кабинета. Входная цепь усилителя имеет новую конструкцию с низким уровнем искажений и усовершенствованным лимитером, сохраняющим истинный характер входного сигнала на всех уровнях громкости. Усилители для ART 912 разработаны в соответствии со стандартом EN62368-1 для обеспечения максимальной безопасности и подключаются к электросети с помощью импульсного блока питания, сочетающего высокую эффективность и маленький вес.
Управляйте ART 912-AX со своего смартфона или планшета с помощью приложения LiveRemote. Приложение RCF LiveRemote позволяет легко настроить встроенный микшер ART 912-AX, DSP, FX, маршрутизацию и настройки Bluetooth. Вы можете вызывать и сохранять пресеты, изменять уровень громкости, настраивать эквалайзер, компрессоры и эффекты. Приложение доступно для телефонов и планшетов на базе Android и iOS.
Встроенный микшер выполнит задачи по маршрутизации, а внутренний кроссовер помогает использовать громкоговоритель с любым сабвуфером. 5-полосный параметрический эквалайзер поможет победить «бубнящий» бас или вырезать резонансные частоты, а функция задержки — совместить громкоговорители по времени. Беспроводное сопряжение по Bluetooth с другим ART 912-AX —удобный инструмент, когда у вас нет возможности протянуть сигнальный кабель от одной колонки к другой.
  • акустическая система;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    304
    50
  • Мощность, Вт
    2100
  • Область применения
    звукозапись, для репетиций, для концертов
    RCA
  • Тип акустической системы
    активная напольная
119 000 руб.
158 990 руб.-25%
